Интеграция в PowerMill
fantom.ul
Всем здравствуйте.
Меня интересует возможность передавать заготовку, траектории, инструмент, материал и прочее в VeriCut непосредственно из PowerMill?
То есть использовать в качестве внешнего визуализатора.
Вроде читал, что заявлена такая возможность, но где - не помню и уже не уверен.
Буду благодарен за подсказку: Как это сделать?
Интересуюсь с целью убедить начальство, что это нужно.
<noindex>Тут ролик о всех интерфейсах с CAD/CAM</noindex>
Сам интерфейс поставляет не верикат а, видимо, делкам.
Вот список интерфейсов что в дистрибутиве вериката версии 7
CATIA V5-to-VERICUT Interface for CATIA version 5
EdgeCAM-to-VERICUT Interface
GibbsCam-to-VERICUT Interface (GibbsV)
Mastercam-to-VERICUT Interface (MCAMV)
NX-to-VERICUT Interface (NXV)
Pro/E-to-VERICUT Interface (PROEV)
Всем здравствуйте.
Такая возможность есть. Необходима соответствующая лицензия от Delcam. Устанавливается приложение "PowerMill2Vericut".
<noindex>http://www.cgtech.com/usa/products/interfa...ooms/powermill/</noindex>
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
