Интеграция в PowerMill
fantom.ul
Всем здравствуйте.
Меня интересует возможность передавать заготовку, траектории, инструмент, материал и прочее в VeriCut непосредственно из PowerMill?
То есть использовать в качестве внешнего визуализатора.
Вроде читал, что заявлена такая возможность, но где - не помню и уже не уверен.
Буду благодарен за подсказку: Как это сделать?
Интересуюсь с целью убедить начальство, что это нужно.
<noindex>Тут ролик о всех интерфейсах с CAD/CAM</noindex>
Сам интерфейс поставляет не верикат а, видимо, делкам.
Вот список интерфейсов что в дистрибутиве вериката версии 7
CATIA V5-to-VERICUT Interface for CATIA version 5
EdgeCAM-to-VERICUT Interface
GibbsCam-to-VERICUT Interface (GibbsV)
Mastercam-to-VERICUT Interface (MCAMV)
NX-to-VERICUT Interface (NXV)
Pro/E-to-VERICUT Interface (PROEV)
Всем здравствуйте.
Такая возможность есть. Необходима соответствующая лицензия от Delcam. Устанавливается приложение "PowerMill2Vericut".
<noindex>http://www.cgtech.com/usa/products/interfa...ooms/powermill/</noindex>
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
