Лазерная резка металла волоконик IPG
Доброго времени суток!! Вот и случилось наконец !!!!!! На производстве появился лазерный раскройный комплекс СКИФ, производитель Сканер плюс.. На базе лазера ЛС1,0 Фрязино(мощность 1 кВт). Находится в эксплуатации 2-ой день. Блуждая во всемирной паутине в поисках правильного подбора режимов резания пришел к выводу что мало что есть по волоконным лазерам. Для CO2 даже нашел калькулятор какой то, но человек который давал ссылку на каком-то из форумов сразу обозначил - это не для волоконных.... В связи с этим, кто реально эксплуатирует данный вид оборудования предлагаю поделиться опытом и своими наблюдениями ... Думаю это тема будет интересовать людей все больше и больше потому как лазерный раскрой это уже не шик для того у кого много а денег а суровая производственная реальность... Буду благодарен за полезные ссылки на статьи литературу или примеры из личного опыта !!!!!!! Ну и завтра попробую выложить фото образца реза сталь3 толщиной 6 мм... Рез отвратительный миллиметра на 4-ре в глубину еще куда нишло, а дальше вообще засада как будто горелкой прошелся ... Резал с кислородом на воздухе и тех же режимах пробовал вообще ничего не получилось .. собственно сами режимы какие помню.
Скорость резания 0.8 м/мин
Мощность 650 Вт
Давление кислорода 2.7
вот основное ....
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
