список точек в документе
afl
Хелло!
подскажите, плиз, как получить список точек и вывести их координаты в файл (к примеру) с использованием Inventor API.
есть примерно такой код:
// code for connection to the Doc is skipped
		auto ListInvPoints = PartDoc->ComponentDefinition->GetWorkPoints();
		int countInvPoints = ListInvPoints->Count;
		for (int i = 1; i <= countInvPoints; i++)
			CComPtr</*Inventor*/::WorkPoint> pPoint;
			pPoint = ListInvPoints->Item[i];
			auto tPoint = pPoint->Point;
			auto wName = pPoint->Name;
			std::string sName = wName;
			double x = tPoint->get_X();
			double y = tPoint->get_Y();
			double z = tPoint->get_Z();
			// save sName, X, Y, Z to file
имена точек получаются такие же как в исходной модели, НО координаты X,Y,Z - все нулевые. хотя в модели все точки разные и имеют разные координаты.
thanx-in-advance
каких точек?
рабочих точек, контейнер которых я получаю методом
количество элементов в этом контейнере аккурат на единицу больше,
чем рабочих точек в модели (добавляется доп. точка с именем "Центр").
thanx-in-advance
всем спасибо! задача решена.
правильное решение
			HRESULT hr = NOERROR;
			double x,y,z;
			hr  = tPoint->get_X(&x);
			hr = tPoint->get_Y(&y);
			hr = tPoint->get_Z(&z);
RTFM, чо.
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
