Дуговая интерполяция сплайна
rezan
День добрый. Подскажите пожалуйста, можно ли средствами SW интерполировать сплайн дугами.
Задача: Есть сплайн как элемент токарной детали. Необходимо описать контур на стойке. Описывается дугами. Раньше делал так: сохранял в универсальном формате, открывал в компасе и он автоматом их интерполировал, оставалось проставить авторазмер и все. Это работало на сплайнах в форме экспоненты. Почему-то с этим сплайном не получается. Хотелось бы найти способ используя SW и делать чертежи в нем же.
Заранее спасибо...
Ручками обрисовать. Или поиграться типом сплайна, может другого типа аппроксиматор и сожрет.
Конечно вариант. Но неужели производители не усмотрели такую необходимость, как образмеривание сложной геометрии?
Сложную геометрию табличкой обычно образмеривают. Помнится в AutoCAD была "кнопка" заменить сплайн на набор линий и дуг...
На моей памяти, окружностная интерполяция лучше всего была реализована в PEPS'е. Он выдавал гладкий контур (касательные отрезки-дуги) даже при не очень корректном задании точек сплайна. В Компасе это реализовано похуже. Но замена сплайна есть в САМ системах, может это и сделать так, а не заморачиваться с SW, в котром данного функционала нет. Современные станки в принципе не плохо обрабатывают сплайны.
Да, CAM понимают сплайны. Но когда речь идет о ручном программировании, тогда возникают такие проблемы. В общем изгалился так: обвел сплайн дугами, сделал их касательными. Это ладно у меня одна кривая и мне не трудно - смерился с судьбой. Тогда у меня другой вопрос, например какое-нибудь художественное изделие. Если возникнет потребность описать его. Конструкторская документация и прочее. Как тогда быть?
P.S. Автокад силен. Жаль что нет подобной ф-ции в SW.
В принципе это делается просто в SW, попробуйте может быть вас устроит: создать сплайн, сохранить в DXF, открыть данный DXF файл с созданием новой детали и все.
Если будет что-то сложное, то так наверно и буду делать. А пока, ручками...
Не могли бы вы уточнить, чем хуже? Мне часто приходится заниматься такими преобразованиями...
В Компасе сталкивался с тем, что не всегда сохранялось касание в полученном из сплайна контуре, что в PEPS'е встречалось только при очень большой точности при попытке получения очень большой точности, при построении эвольвентных зубчатых колёс.
Не подскажешь, в каком формате лучше всего импортировать в Компас, для преобразований. Исселедований сам не проводил.
модели - step, sat, чертежи - dwg/dxf
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
