Дуговая интерполяция сплайна
rezan
День добрый. Подскажите пожалуйста, можно ли средствами SW интерполировать сплайн дугами.
Задача: Есть сплайн как элемент токарной детали. Необходимо описать контур на стойке. Описывается дугами. Раньше делал так: сохранял в универсальном формате, открывал в компасе и он автоматом их интерполировал, оставалось проставить авторазмер и все. Это работало на сплайнах в форме экспоненты. Почему-то с этим сплайном не получается. Хотелось бы найти способ используя SW и делать чертежи в нем же.
Заранее спасибо...
Ручками обрисовать. Или поиграться типом сплайна, может другого типа аппроксиматор и сожрет.
Конечно вариант. Но неужели производители не усмотрели такую необходимость, как образмеривание сложной геометрии?
Сложную геометрию табличкой обычно образмеривают. Помнится в AutoCAD была "кнопка" заменить сплайн на набор линий и дуг...
На моей памяти, окружностная интерполяция лучше всего была реализована в PEPS'е. Он выдавал гладкий контур (касательные отрезки-дуги) даже при не очень корректном задании точек сплайна. В Компасе это реализовано похуже. Но замена сплайна есть в САМ системах, может это и сделать так, а не заморачиваться с SW, в котром данного функционала нет. Современные станки в принципе не плохо обрабатывают сплайны.
Да, CAM понимают сплайны. Но когда речь идет о ручном программировании, тогда возникают такие проблемы. В общем изгалился так: обвел сплайн дугами, сделал их касательными. Это ладно у меня одна кривая и мне не трудно - смерился с судьбой. Тогда у меня другой вопрос, например какое-нибудь художественное изделие. Если возникнет потребность описать его. Конструкторская документация и прочее. Как тогда быть?
P.S. Автокад силен. Жаль что нет подобной ф-ции в SW.
В принципе это делается просто в SW, попробуйте может быть вас устроит: создать сплайн, сохранить в DXF, открыть данный DXF файл с созданием новой детали и все.
Если будет что-то сложное, то так наверно и буду делать. А пока, ручками...
Не могли бы вы уточнить, чем хуже? Мне часто приходится заниматься такими преобразованиями...
В Компасе сталкивался с тем, что не всегда сохранялось касание в полученном из сплайна контуре, что в PEPS'е встречалось только при очень большой точности при попытке получения очень большой точности, при построении эвольвентных зубчатых колёс.
Не подскажешь, в каком формате лучше всего импортировать в Компас, для преобразований. Исселедований сам не проводил.
модели - step, sat, чертежи - dwg/dxf
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
