оценка валидности сетки
Red Ember
Товарищи прочнисты, подскажите мне, какие у Ансиса допустимые параметры сетки?
Я сам специализируюсь на теплообмене и гидрогазодинамике, знаю, что в cfx можно оценить качество по ортогональности orthogonal quality (<0.95 - уже приемлемо) и перекошенности skewness (>0,1 - также приемлемо), еще за aspect ratio хорошо следить (<20 - уже терпимо), но насчет прочности не знаю...
Попросили оценить качество сетки (статическая задача) опоры компрессора, посмотрел с точки зрения своих требований к сетке - слишком много элементов лежит вне указанных пределов. Цифры эти взял из руководства по построению сетки для 13-го ансиса (там не указано принадлежности к каким-либо разделам физики), документ вроде как официальный. Может, у прочнистов требования к этим параметрам сетки ниже? можете источник какой-нибудь указать? Английским владею хорошо.
Спасибо!
Спасибо!
Тут на форуме как-то заходил разговор о том, что если относительная погрешность между результатами в точках интегрирования элементов (ESOL) и результатами, усредненными по узлам (NSOL), составляет более 10%, то можно говорить о недостаточном качестве конечноэлементной
сетки. Речь об ошибках дискретизации. Т.е. по идее смотреть надо комплексно, а не судить по одним только аспект ратио'ам и пр. Лучше всего вам об этом расскажет Влад, он вроде бы даже написал макрос . Вам лучше спросить у него, я думаю. Я обычно так примерно оцениваю эту разницу, без макроса.. возможно, это не совсем правильно, не знаю.
спс!
1.а где можно посмотреть этот алгоритм сравнения esol и nsol?
2. кто такой Влад? какие его координаты на форуме?
спс!
В принципе, эту статью можно посмотреть, я ее недавно начал переводить..:
<noindex>http://depositfiles.com/files/7mp6sagdv</noindex>
<noindex>Влад</noindex>
тут есть несколько статей (Accurate.rar)
и пример (крыльчатка.doc)
на сайте ansys.net есть макрос accurate
изучайте. будут вопросы, спрашивайте.
Accurate.rar
Крыльчатка.doc
Влад, спасибо за статьи - очень интересно и полезно. Возникли вопросы собственно по значениям критериев. Например, в статье Shah для критерия 1А -15%, 1B-10%, 1C-7% и т.д. Если я удовлетворяю этим критериям, то какова погрешность расчета в интересующем узле? Можно ли вообще сделать какой-либо вывод на этот счет? В статье по этому поводу написано только, что эти значения выбраны из опыта работы.
Изменено пользователем nofate
никто вам не скажет какова погрешность, т.к., обычно, задачи не имеют точного аналитического решения, а экспериментальные методики имеют погрешность. допуск на критерии выбирается на вкус. я беру качество>0.5 а на критерии 5%, т.к. цифра красивая.
спс!
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
