Групповые позиции слева....
SERoz
В 2012 эту проблему решили, но вот что делать тем у кого НЕ 2012???
Вот решил продолжить разговор про простановку групповых позиций слева, т.е. интересует - кто и как выкручивается это случае...
Вот нашел способ (конечно через одно место) и не совсем гуд, но вроде получилось (издалека, вроде неплохо)...
Т.е. делаю в Экселе нужный столбец и далее "обычным" взял\кинул вставляю на чертеж :lighten: ...
Сама выноска - ломанная линия...
Табличку сохранил в файл - теперь просто загружаю, редактирую и вставляю...
Если у кого есть более простые методы простановки таких позиций - поделитесь "секретом" (плыыз :worthy: )
(конечно через одно место)...
конечно. ИМХО исссссссссесссссено.
дождаться SW2012
SERoz
не обязательно таблицу, можно просто вставить заметку, которая будет связана с позицией. Т.е. позицию проставляем на виде ВНЕ чертежа, создаем заметку и в режиме редактирования тыркаем на позицию.
как вариант...
ставлю только справа-снизу))))
Ну "исссссссссесссссено" - конструктива нуль...
дождаться SW2012
Ну зачем же ждать-с - уже есть масса разных пакетов где это уже реализовано (так ведь???)...
Тема не про это...
Это в смысле - для групповухи???
А ежели мне нужно 4-5 позиций проставить???
Забодаюсь вписывать разные стеки (ну что б по вертикали былО)...
"Аналогично шеф" - но ведь хоцца и слева тоже, не всегда можно стиснуть всё справа и с низу...
Создал блоки обычных линий на 2, 3, 4, 5, 6 позиций и при необходимости их вставляю. Позиции - обычной заметкой, кроме самой верхней, она самой обычной позицией.
:g: :g: :g:
А так удобно???
Ведь, что бы ввести новые значения, нужно каждый раз разносить блок...
Впрочем - это дело вкуса...
К стати, попробовал выполнить полки в Ворде - получилось лучше и проще, чем в Экселе...
Опять же - ИМХО...
блоком я сделал только линии. Позиции поверх блока
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
