Параметризация обработки
realden
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!
Вот недавно столкнулся с такой проблемой: нужно писать УП на обработку однотипных изделий(дело нудное). Различие между ними в конструкции практически нет(за исключением небольших различий - есть фланец или нет, к-ство отверстий и не более), разница только в типоразмерах, которых очень много и они постоянно изменяются.
В создании параметрической СAD модели нет проблем. А возможно ли параметризировать, или написать макрос для обработки???
До этого времени "писал" УП в Cimatron, руководство требует SolidWorks+SolidCam.
Буду рад выслушать Ваши размышления.
Проверьте в справке SW: после подключения SolidCam к SW, не появился ли раздел типа "API SolidCam"(или просто "SolidCam").
Также в SW есть обычная справка (как работать и т.д.), так и справка по API SW - вот это автоматизация).
Может быть и отдельная докуменитация(help) по SolidCam.
Если API к SolidCam есть, то можно писать макросы.
Также этот раздел может появиться в основной справке SW.
Возможно, что для CAM-макросов существует другая подсистема для макросов (не API !).
При подключнии "SolidCam", появляется встроенное мено "SolidCam" ? Справка м.б. и там.
Найдите каталог, где установился "SolidCam", а в нем потщите файлы "*.HLP", "*.CHM", "*.PDF","*.DOC", "*.API" для начала.
Поискать также можно, например:
<noindex>http://www.cadmaster.ru/assets/files/cadma...37_solidcam.pdf</noindex>
Прочитал в одном из продакт ревью, правда за 2005 год
"SolidCAM is written in C++. Although users can customize certain aspects of the SolidCAM system, such
as machining processes, technological database for
hole recognition and machining and post-processing
output, SolidCAM does not provide API-based customization using tools such as Visual Basic."
Вот этим они и предлагают автоматизироваться. Ну и шаблоны еще. Попробовал когда-то вникнуть в "Техпроцессы" но там сплошной "матан" да и не пригождался он ни разу. Там можно как бы настроить под себя, к примеру техпроцесс обработки отверстия - Сверление, снятие фаски, нарезание резьбы за один раз. В операцию добавляется сразу несколько переходов. Параметры переходов задаются с помощью формул-зависимостей.
Так может кто-то знаком с системами которые полностью позволяют параметризировать обработку или таких не существует???
так можно шаблонами..темболее если типовые детали..думаю это есть в солидкаме
Ну мало-ли что они предлагают. Им волю дай, дак они еще и деньги запросют... :biggrin:
Насчет С++ я тоже читал. ИМХО, сложновато это будет(хотя не совсем уверен).
Насчет шаблонов тоже читал. ИМХО, попроще бует... Даже ИМХО - самое то...
Надо спецов по ЧПУ справшивать...
Кстати, a VBA или VB там не работают? Ну a уж С++ на 100!% должен автоматизировать...
Почему именно а `солидкаме`? ИМХО шаблоны почти в любой ЧПУ есть....
В Pro/E это делается одной командой - Заменить.
Выбираете обработанную деталь-команда- Заменить и выбираете новую деталь.
Далее регенирация и вся обработка пересчитывается с учетом геометрии новой детали.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
