Можно ли использовать Simulation для сварных конструкций?
sakk
Наверно глупый вопрос. В учебных пособиях про это я не нашел, но мне как раз надо рассчитать на нагрузку раму, сваренную из стальных труб. Как можно это сделать? Может лучше без сварки?
Обязательным этапом МКЭ решения является упрощение модели, удаление второстепенных элеиментов, которые на поведение конструкции скажутся мало. К сожалению для СВ такого пособия не припомню
Не видя конструкции трудно дать рекомендации по ее упрощению.
Например, если конструкция длинная и работает на изгиб - можно сделать конфигурацию с объединенными в одно целое телами без швов - и считать ее.
А если конструкция такая, что шов работает, например, на разрыв (типа малую трубу пытаются оторвать от большой) - то шов лучше учитывать.
У меня есть рама гоночного болида, сваренная из труб, по регламенту она должна выдерживать определенные нагрузки, приложенные в той или иной точке. Я думал, что при приложении нагрузки сварной шов - критическое место - именно там произойдет разрыв, но может не стоит ее проектировать как сварную? Надеюсь ясно выразился.
Изменено пользователем sakk
Как на счет того чтобы в местах швов делать запас прочности побольше? Считаете как монолит, но следите за тем, чтобы в местах швов напряжения не превышали 50...80% от допустимых (цифры с потолка, в каждом случае могут быть индивидуальны).
я рамы на регламент считаю в стержневых моделях - просто, быстро, рама легко коректируется и пересчитывается, сходимость с реалом всех устраивает :)
ну и Солнцеворот прав.
лучше решать как сварную,но при этом задать условие "связанные" м/у деталями которые свариваются. если много деталей, то конечно можно упростить сборку, некоторые детали объединить в одно целое. Я считаю если материал рамы выдерживает во всех местах допустимые напряжения, то сварка тоже выдержит если она сделана по всем правилам. Конкретнее тебе помогут в этой ветке <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=88</noindex>
Спасибо! Стержневые модели - это что?
это стоит посмотреть в хелпах и примерах солида. Весьма эффективная штука во время предварительного проектирования, позволяет быстро оценивать множество вариантов, вносить изменения налету и не ждать потом по пол дня.
  • 5 недель спустя...
САХАР, Подскажи пожалуйста, вы раму на кручение расчитываете? каким способом, и какие примерно данные получаются?
и как узнать вес рамы, если в отчете указан вес только каждой балки,
кручение просто: закрепляем в точках крепления подрамника двигателя, и прикладываем в точках крепления передних рычагов силы - значения я вам не скажу, давно это было. попробую в архивах покопаться, может найду чего...
Изменено пользователем CAXAP
вот вопрос, для своей модели я сделал несколько видов труб, взяв файл из базы солида и изменив размеры переделал в свои, все хорошо, но интересует значение толщины стенки, которые выдает в списке вырезов солид (см эскиз) - для каждой трубки меняется значение внешнего диаметра, но для всех толщина стенки 3,2
для выяснения влияет ли это значение на решения космоса - проверил на коробке из трубок 15х3,2 и 15х1,5 разница есть, так к чему цифры в том списке
вот еще вопрос по космосу <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47662</noindex>
Изменено пользователем Rada-R
Ребят, помогите, не пойму: сплайн, что нельзя использовать для сварных деталей??? только прямые и скругления с определенным радиусом???
Сварные детали, сварные детали - Солид не сварочный агрегат, сделайте обычную сборку и назовите её сварной конструкцией (если конечно Вам не нужно делать сварной каркас)...
А шов можно сделать как обычную деталь нужной формы...
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47...st&p=430114</noindex>
SERoz - сорри, не так выразился, сварная деталь я обозвал функцию "конструкция",
JohnsonN - правильно менял понял, спасибо
понятно что сплайн из трубы в реальности не так просто сделать, просто я после функции "конструкция" - делаю расчет на кручения данной рамы, которая автоматически делается балками в космосе... теперь придется призадуматься как проще поступить.
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
