Сровнение Компаса и Autocad ?
Это программы разного уровня... и принципов.
Еcли сравнивать только 2D, то в Компасе больше возможностей по оформлению чертежей по стандартам.
п.к. Задавайте более развернутые вопросы. Очень не понятно что Вам конкретно нужно и для чего...
развернутые вопросы не умею !
значит компас даже выигрывает в возможностях ?
мне просто детали надо чертить а аутокад зараза не хочет работать да и там по моему простой не подходит !
там нужен для механики ! хотя я не знаю ?
Ну и что можно посоветовать в таком случае? Ничего...
п.к. Какие требования к программе, какие задачи решаете и т.д.
Если только в 2Д, то рекомендую DeltaCAD (deltscad.com) покупка стоит 40$.
По сравнению с Акадом на порядок проще работать.
Посмотрел возможностей мало в DeltaCAD !
сравнить две проги множите ?
где больще плюсов возможностей те кто в них работал скажите ?
А в чем в Компасе и AutoCAD`e "больше возможностей по оформлению чертежей по стандартам" ?
Я 10 лет в AutoCAD`e проработал (и даже в 3-D; есть там такой модуль, "АМЕ" называется).
Оформление чертежей по стандартам тоже вполне решаеио, хотя бы через блоки, уровни и т.д.
А в современных версия и по-лавно
Вот в 3-D Компас эначительно превышает вохможности 3-D AutoCAD`а (хотя про новые версии сказать ничего не могу - не знаю). Но и там вроде есть 3-D.
А в чем проблема в "развернутых вопросах не умею " :confused_1:
Винни-Пух и то задавал "развернутые вопросы" ! :biggrin:
Например:
"это Ж-Ж-Ж" НЕ СПРОСТА!
А зачем тебе жужаьт, если ты не пчела?
А зачем на свете пчелы?
Что бы делать мед!
А зачем на свете мед?
Что бы я его ел !!!! "
- Классика :biggrin:
Насчет AutoCAD`a и "Компаса", наверное надо задать для начала несклько вопросов:
- что нужно чертить? В чем: 2-Д или 3Д ?
- нужны-ли модули симуляции механихмов, расчетные модули и т.л. ? Вообще какие модуди Компаса? Я лично к К К AtoCAD`я за 10 лет прогрпммулек(маленьких, но полезных написал)
Насчет AutoCAD`a и "Компаса", наверное надо задать для начала нескоько вопросов:
- что нужно чертить? В чем 2-Д или 3Д ?
- нухны-ли симуляции механихмов, расчетные модули и т.л. ? Вообще какие модуди Компаса? Я лично к
"Голый "AutoCAD" ИМХО не пройдет - нужны доп. программы: на спец форумах их навалом...
Насчет AunoCAD`a и "Компаса", наверное на до задать для начала нескоько вопросов:
- нужны-ли симуляции механихмов, расчетные модули и т.л. ? Вообще какие модуди Компаса? Я лично к AutoCAD`у за 10-то небольших, но очень полезных программулек написал штук 100 yg Lispe - чисто "голый "AutoCAD" - ну очень трудно с ним работать!
- сравнить стоимость AutoCAD`a и Компаса (с учетом всех модулей, библитек в Компасе; Для AutoCAD`a на спецтализированных форумах навалои полно программ и на Lispe`e и на ARX и т.д.)
Хотя бы ответив на эти вопросы
- сравнить стоимость и того и другого.
Хотя бы ответив на эти вопросы:
- какие модули Компаса нужны?
Хотя бы ответив на эти вопросы, можно получить какие-то ответы...
ИМХО.
AutoCAD вы какой используете? версия не важно он на разные категории сделан ?
я побывал только для домов ! тут нужен для механики !
3d или 2d разници для меня нету ! можно вообще без них просто чертёж ! без моделирования!
и патом по ГОСТу нету в autocad ? или есть ? вапрос по какому ?
в основном черчем редукторы и моторы ну и по мелочи из деталей !
Ушёл с акада в компас уже лет 7 как и не жалею. Чисто 2D можно поспорить, а в 3D Компас полюбому лучше. Хоть и уступает многим прочим, но ни как не Агаду.
:biggrin: Просто чертёж без 3d или 2d, это на кульмане...
да в принципе я магу и на столе сделать просто в ручную долго !
как с прогой ?
как с прогой ?
Если для Вас обрабатывать фотки проще в Паинте, чем в фотошопе- выбирайте автокад, компас сложноват будет.
Попробуйте для начала поработать в SolidWorks... T-flex можно рассмотреть тоже, как альтернативу. Использовать ProEngineer, а тем более Catia слишком не рационально.
п.к. В Inventore есть разные модули в том числе геенерации колес, но это на любителя. То как захламляет систему Inventor, это вообще что то...
В чем не рациональность? А зачем использовать программы которые стоят дороже, если не будешь использовать их возможности и на 10%. Базовый набор модулей ПроЕ, будет заведомо дороже базового SW, а тем более Компаса. Про Catia я вообще молчу...
Если использовать Компас как 2D то можно. Если использовать его как полагается, то не ахти. Тем более для топиккастера...
Автопроектирование есть и в Inventor... Да и для других программ это не проблема, при желании.
С библиотеками моделирования, в Компасе больше проблем чем нормальной работы.
Что касается рюшек, то вам шашечки или ехать? Да и тут можно очень поспорить, так как дизайн...
автокад проще чем компас интересно всегда думал на оборот !
Если использовать Компас как не 2D ?
есть библиотека материалов с обозначениями ! а для каких материалов ? есть справка ? Di-mann фотками не занимаюсь !
разрезы, сечения, местные разрезы, местные виды, виды по стрелке, виды с разрывом это есть ?
и как делать импорт ?
Не факт. Одно время было даже наоборот: базовый ПроЕ 6000 долларов, базовый Солид 8000 евро. Как сейчас не знаю.
Админов улыбает орфография ;)
По существу.
Версия автокад без 3d - 55тыр.
Для оформления по ГОСТ + 20тыр MechaniCS (там библиотеки, форматки, штифты), правда есть мелкие ньюансы.
Версия компас без 3d - 50тыр. (хз нужно ли докупать аппаратный ключ). Уже по ГОСТ.
+11тыр За библиотеку материалов и сортаментов.
+15тыр За стандартные изделия.
Лично я бы набрал и других библиотек.
С компасом до восьмой версии имел дело, хз как там у них сейчас.
Компас характаризуется фразой «сел и поехал», со своими ньюансами.
Изменено пользователем Narwhal
хотя здесь наверно уже выбор пошире идет, чем в самом начале разговора.
Имеенно. Топикастер создал кучу тем, он еще сам не определился чего он хочет.
Sergei яйцами не свети ! :bleh:
так значит есчо один + к компасу за библиотеки ?
то что все проги дорогие я и так знаю для этого есть рынки там дешевле !
компас там не только 3d как я понял в какойто версии есть и 2D ? или как ?
что слышно про 14 версию будет или нет ?
да и патом ГОСТ то нужен наш скажим аутокад там наверное европейский ?
а компас русский так ? :throw:
Ruslan смешно я и пытаюсь определима !
