Подскажите с версией ?
Не использование размеров модели в чертеже, для таких деталей как валы редуктора, просто означает необходимость простановки их как минимум два раза. Типовые библиотечные элементы (шпоночные пазы) с уже проставленными размерами и допусками в таком случае тоже бессмысленны, так как передать это в чертеж нельзя... У меня в некоторых типовых элементах помимо допусков еще и шероховатости проставлены...
Размеры из модели вала у меня будут от оси вращения до линии образующей поверхность вращения т.е радиус- на кой х... он мне нужен.
Размеры по длине для каждой ступени у меня будут цепочкой- нах... мне не нужны на чертеже...
Шпоночные пазы, канавки, проточки и пр. в Компасе библиотечные, их не нужно рисовать они встают макроэлементами.
Это сказывается на времени и удобстве, скорости простановки всех нужных размеров без дублирования и нехватающих. Причем этим дело не ограничивается.
Учитывая то, что обычно приходится думать не только над тем какой размер поставить, но и на каком виде, с каой сторны и куда утянуть полку (это всё делается в ручную не только в компасе) и секунда на простановку самого размера ничего не решат, а удаление "нитуда вставшего" тоже время занимает.
Про привязку выноски выносного вида Вам уже отвечали и Вам может быть не надо. Но например для валов редукторов, например с 10 выносными видами, это недостаток.
Ну у меня то как раз выносных элементов до сотни доходит, соглашусь, досадно конечно, но приучает думать наперёд, просчитывая все нюансы, что бы дважды не переделывать ( переделка обычно после опытного образца в металле, а там, на металле, кружёчки точно не привязываются...).
Возможности интересные !
а как с ошибками глюками по площадям ? там па мойму с выше 1500 не может ?
Di-mann
Если бы Вы удосужились глянуть как это работает в других программах, вы бы так не утверждали. Не развивать свой кругозор и не интересоваться возможностями других программ...
1. Размеры вообще то ставятся диаметральные, и про проектировании это тоже удобнее.
Про библиотечные элементы, я имел в виду размеры на них и допуски. Или вы их только в 2D оформляете?
2. Вручную, да только не совсем. И удалять ничего не нужно. Просто есть возможность вставки размеров с модели, соответственно есть и инструментарий для расстановки и работы с ними.
3.В версии 13 вопрос по привязке выносных видов можно снимать.
инженер у миня не ставица либо ка кто не так стаит криво !
что с площадью ?
Я вообще утверждаю лишь одно, в Компасе работать можно и нужно (сие могу аргументировать). При этом в определённых областях достаточно продуктивно. Указаные Вами недостатки имеют место, но обход их занимает мизер времени (в процентном отношении к работе) в сравнении с висением... но это не только в компасе.
В операции тело вращения или выдавливание кружков?
Задействование этого инструментария занимает столько же времени сколько изначально ручная простановка.
Какими площадями?
Переведите с олбанского на русский.
Переводчик выдаёт
the engineer in me not ставица or ka who are not as стаит wryly
Типа во мне нет инженера....
Скажите какую версию выбрать ?
или нету разницы ?
Выбирайте только Компас-3D v.13, в ней много нового и работает хорошо.
А скажите в Autocad можно сделать разрезы с ваноской и скажим движка ?
и в какой версии ?
<noindex>ТС: Это вам для начала</noindex>
Не сочтите за иронию или флуд, но поверьте, что без всего этого всякие кады, шмады - не имеет смысла.
ОРФОГРАФИЯ тот же ворд исправляет её !
Да что ты говоришь! :clap_1:
Так что же ты этим не пользуешься?
я то пользуюсь !
Прочитай свою писанину за последние 2 недели. :smile:
То, что ворд исправляет орфографию, пунктуацию и иногда синтаксис, это здорово. Но вам будет очень тяжело на реальной работе, если не подтянете правописание. Оставьте албанский язык в прошлом, люди обращают внимание на устную и письменную речь также как и на начищенные ботинки, костюм и прическу. Это Ваше лицо и элемент самопрезентации.
Сорри за оффтоп, не сдержался.
Орфография, синтаксис, пунктуация - это все еще пол-беды. А вот что меня реально раздражает - так это то, что топикстартер приходит на этот форум откровенно пофлудить.
Вот ответь мне, denes, на такой вопрос: ты всем тут регулярно высказываешь, что мы постоянно от созданных тобой тем отклоняемся. А сам то ты чем, ну например конкретно в этой теме занимаешься? Тема называется "подскажите с версией?" и находится в разделе КОМПАСА. А ты сам в этой же теме начинаешь уклоняться: "а программы Catia и Pro\Engineer как они пойдут ?", "кто нибуть эти проги побывал :Catia и Pro\Engineer ?", "А скажите в Autocad можно сделать разрезы с ваноской и скажим движка ? и в какой версии ?". Так вот, собственно, мой вопрос: чего ты хочешь от людей в этой теме услышать?
EugenTrue может сколько угодно считать, что тебя тут все гнобят, бедного, что тебе помочь нужно, научить тебя... У меня другое мнение на этот счет. Я считаю, что ты не хочешь ничему учиться, тупо плодишь кучу пустых тем, не читаешь что тебе искренне советуют, занимаешься троллингом. И завершает "картину маслом" твое великолепное знание "великого и могучего".
У меня стоит Компас 3D V11. Хорошая программа. К ней есть очень понятные бесплатные <noindex>видеоуроки.</noindex> Всем рекомендую. Сам по ним учился.
    • clavr
      это новая фича. она работает. но это нужно две точки заново ставить если размер не слетел. много телодвижений. Плохо что в новой версии старые методы не работают(
    • Говорящий Огурец
      Разберем на вашем конкретном примере, который, видимо, выдает пост ваших программистов ЧПУ. Не самый удачный вариант, на мой взгляд, кстати говоря, но уж как есть:   L C+90 FMAX L A-90 FMAX PLANE SPATIAL SPA-90 SBP0 SPC90 STAY   Здесь сначала идет поворот физических осей станка, линейным движением, и лишь потом программный разворот системы координат, в котором параметр STAY означает "не трогать физические оси". Но вы их потрогали двумя кадрами выше :) И как вы справедливо заметили, эти 3 строчки можно заменить одной - последней, где поведение физических осей будет описано опцией TURN - вращать вслед за поворотом СК. В первом приближении, PLANE SPATIAL как раз максимально похож на 800й цикл. Он точно так же не привязан к физическим осям станка и можно использовать одну и ту же программу на 5тиосевых станках с разной кинематикой. Смещение нулевой точки можно делать отдельным циклом, после чего применять PLANE. Можете посмотреть еще и CYKL19 для 3+2 трансформаций. Возможно, он покажется вам проще. Вот он как раз жестко связан с осями станка. Что касается М128 - это вообще не в ту степь. Это включение RTCP - контроль положения кончика инструмента. Для непрерывной 5тиосевой обработки. Аналог сименсовского TRAORI
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
