Создание эскиза на готовой поверхности
Parovoz1990
Дорогие друзья, я новичок в солиде, поэтому возникают простые вопросы: как можно уже на готовой плоской поверхности, рёбра которой уже использовались в операциях вытянутый вырез и вытянутая бобышка, выделить эти самые рёбра, чтобы они прорисавались для того, чтобы использовать операцию вытянутый вырез?
Или необходимо каждый раз обводить эти рёбра?
Надеюсь мой вопрос понятен, надеюсь на вашу помощь, спасибо :)
Каждый раз обводить.
не очень. А повторно тотже самый эскиз в этом случае использовать нельзя?
Можно даже сделать его многоконтупным. и выбирать разные контуры.
Parovoz1990
Можно, как уже советовали, применять ком. "ПРЕОБРАЗОВАТЬ КРОМКИ" (лучше использовать фильтр - "Кромки"), или можно обводить всё линиями...
А если текущее тело строиться по форме основания, можно просто использовать предыдущий эскиз (на граф. поле в дереве выбрать деталь и нужный эскиз)...
Все зависит от того как эти кромки соединяются - тут масса вариантов:
Для начала изучите раздел справки SW:
"SelectionManager: объединяет и заменяет контуры и автовыбор, предлагая дополнительные возможности выбора. SelectionManager доступен для элементов по сечениям, по траектории и для граничных поверхностей и для сопряжений пути.
ПКМ (навести курсор Мыши на объект и нажать Правую Кнопку :biggrin: - тут и такие вопросы задают)
- выбрать цепочку
- выбрать касательность
- интвертировать выбор (помогает когда при наличии ~100 кромок, нужно выбрать 2...5)
- выбрать контура
- выбор с вкллючением фильтра "Выбирать только кромки"
- выбрать петлю
Не зная Вашей ситуации, может лучше выбрать не кроки, а грань? Судя по всему, это ваш случай!
Перед этим:
- Создать новый эскиз
- После выбора - "Преобразование объектов"
Получим набор кромок, лишние или удаляем или превращаем во вспомогательную геометрию(это когда есть вероятность, что эти кромки потребуются при созлании другого эскиза или его привязки).
Лишние кромки удаляем. Надо стремиться к тому, что бы как можно меньше кромок - оптимально!
PS. надо бы скрины выкладывать...для понимания проблемы...
to `Parovoz1990` !
Никакой реакции - 1-й таум и нокаут.... :sport_box:
Спасибо, мне очень помогли ваши советы, особенно преобразование кромок :-)
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
