Взаимосвязи блока с чертежом
Роман Грозный
суть проблемы. создал блоками дополнительные графы. вхожу в режим "Редактировать основную надпись". Вставляю блок. Хочу наложить взаимосвязь. См. скрины.
накладывается.
Выхожу в чертёж.
Внимание. Сохраняю двумя способами. Как чертёж и как Основную надпись. Так вот, если как чертёж, то взаимосвязь сохраняется, а если как основную надпись - то нет.
Как понять?
переименовывал файл slddrw в slddrt. взаимосвязь таинственным образом... исчезает. чудеса? баг или фича?
А как шаблон сохранял?
известно как. "файл, сохранить основную надпись"
Основная надпись - это файл, в которм хранится рамка со штампом, которые всатвляются в НОВЫЙ чертеж....
по размерам файла - это такой же чертёж. тем более что там не только форматка, а ещё и настройки черчения, такие же как в чертеже.
Да и потом, взаимосвязь двух линий например сохраняется. а вот точки и блока - нет. я говорю, достаточно переименовать расширение, как связь исчезает.
Нет, я имел в виду "Сохранить как шаблон чертежа". Изменено пользователем KakTuz
У меня вроде все получилось нормально:
- "редактировать основную надпись"
- создать блок
- привязать блок
- редактировать лист....
на скрине вновь зашел в редактирование основной надписи - привязка на месте.
зачем мне в DRWDOT ещё и изображение форматки? drwdot у меня один, а форматок много.
- создать блок
- привязать блок
тааак)) у меня тоже на месте. а теперь сохраните как основную надпись. откройте файл основной надписи (я мышкой из тотала перекидываю в пустое окно Солида), и проверьте теперь. ну или создайте чертёж и примените к нему эту основную надпись.
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
