Развертка
Добрый вечер!
В поиске в основном конусы типа ведро итд.
У меня конус с скруглением. Как мне его разогуть? Как сделать развертку?
Деталь была повернута на 359,9 градусов.
Я немного не понимаю, для развертки этой детали надо команду сгибы, разогнуть или преобразовать в лист.металл?
И какие кромки или грани лучше выбирать?
Помогите ПЖЛСТ!
Я так понял что голый солид не сделает развертку этой детали.
Изза поверхностей двойной кривизны. Я правильно понял или можно решить эту задачу?
Тогда почему вот это?
Букву "Р" я нашел тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35...mp;#entry324117</noindex>
все работает, развертка тоже.
Сделал у себя похожее, у меня не получается. Чё за х.....?
I need help!
Мы на производстве делаем две конфигурации. Одна - конус, вторая - готовое днище. Завтра постараюсь загрузить файл с примером. Мне интересно, какой CAD может сделать рзвертку такого донышка?
Ты можешь себе представить физический процесс сгиба подобной детали? Я не могу. Физически согнуть часть тора невозможно. Для этого применяют штамповку. Но замкнутый цилиндр хрен отштампуешь.
Прежде чем ставить задачи пред софтом, неплохо было бы понимать суть задачи.
Полностью согласен. Недосмотрел, что это одна деталь. Это изделие необходимо изготовлять из трех деталей: конуса, обечайки и конуса (донышка) с отбортовкой (фланжированием).
Почему обязательно гнуть, можно прокатать!!!!!!! Будут фестоны образовыватся, кот потом подрежут.
Суть задачи я понимаю.
Если есть в солиде темы на штампы, литье, итд, подрозумевалось что и есть что то на подобие проката, вальцевания итд
Ведь есть проги что делают развертку конуса с сферическими включениями.
Да, и еще, почему с буквой Р так получилось?
Вот так
Насколько я помню из универа, только на вагоны цилиндр. и самолеты такие вещи делались с помощью матрицы и взрыва.
1. Это должна быть СБОРКА!!!!!!!! 2 конических и одна цилиндрическая обечайка.........
2. <noindex>Пример конической детали</noindex>.. Цилиндрическая будет похожей..
3. А зачем вообще делать развертку?? Мы такие детали не разворачиваем.. Это делает технолог завода-изготовителя...
А у Вас есть такое оборудование?
Обещанное донышко.
Донышко.rar
Изменено пользователем ivdel
Доброго дня! Заинтересовал вопрос развертки конусообразных детале. В указанном примере деталь не разворачивается, ошибка Эта деталь эл-ты, кот. не могут быть выпрямлены! Может не тот инструмент использовал (использовал разогнуть)?
Спасибо
и не получается выбрать зафиксированную грань или кромку
Спасибо
и не получается выбрать зафиксированную грань или кромку.
Или `Fastblank` или `BlankWorks` фирмы `FTI`
`Fastblank` - автономная - туда надо загонять файл в формафатах `IGES`или `Prasolid` (подзабыл уже)
`BlankWorks` - работает в среде SW.
Один ИМХО у них недостаток: обе работают по среней линии. Т.е. желательно им "подсовывать" детали, где толщина << ширины, длинны(габаритов).
Вроде где-то "триалы" были...
Обе работают по МКЭ и показывют НДС (в цвете и с числами) - это в отличие от SW, где только чисто геометрическая разверка.
Это касательно SW20100-го. Как дела с этим в SW2011 - не знаю.
PS. хотя перед выходом SW2010 обещали возможность развертки по криволинейномк ребру. Или по кгруговому .
PPS. есть и дргуие проги: Marс, Aнисис и др. Но это уже для профи, ИМХО.
Вот так
Офигеть!
По первой картинке не ясно какие размеры детальки. Я думал там диаметр миллиметров сто и толщина около миллиметра.
Офигеть!
Вы не внимательны, там заявлена толщина 16 (если правильно рассмотрел) и высота купола уже 160.
Вот так
На моей прошлой работе (солидном заводе бывшего СССР) такие донышки обычно делали 3 человека (один с паяльной лампой и двое с молотами).
Попробуйте потом разогнуть)))
А вот конусы и обечайки катали.
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
