Развертка
Добрый вечер!
В поиске в основном конусы типа ведро итд.
У меня конус с скруглением. Как мне его разогуть? Как сделать развертку?
Деталь была повернута на 359,9 градусов.
Я немного не понимаю, для развертки этой детали надо команду сгибы, разогнуть или преобразовать в лист.металл?
И какие кромки или грани лучше выбирать?
Помогите ПЖЛСТ!
Я так понял что голый солид не сделает развертку этой детали.
Изза поверхностей двойной кривизны. Я правильно понял или можно решить эту задачу?
Тогда почему вот это?
Букву "Р" я нашел тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35...mp;#entry324117</noindex>
все работает, развертка тоже.
Сделал у себя похожее, у меня не получается. Чё за х.....?
I need help!
Мы на производстве делаем две конфигурации. Одна - конус, вторая - готовое днище. Завтра постараюсь загрузить файл с примером. Мне интересно, какой CAD может сделать рзвертку такого донышка?
Ты можешь себе представить физический процесс сгиба подобной детали? Я не могу. Физически согнуть часть тора невозможно. Для этого применяют штамповку. Но замкнутый цилиндр хрен отштампуешь.
Прежде чем ставить задачи пред софтом, неплохо было бы понимать суть задачи.
Полностью согласен. Недосмотрел, что это одна деталь. Это изделие необходимо изготовлять из трех деталей: конуса, обечайки и конуса (донышка) с отбортовкой (фланжированием).
Почему обязательно гнуть, можно прокатать!!!!!!! Будут фестоны образовыватся, кот потом подрежут.
Суть задачи я понимаю.
Если есть в солиде темы на штампы, литье, итд, подрозумевалось что и есть что то на подобие проката, вальцевания итд
Ведь есть проги что делают развертку конуса с сферическими включениями.
Да, и еще, почему с буквой Р так получилось?
Вот так
Насколько я помню из универа, только на вагоны цилиндр. и самолеты такие вещи делались с помощью матрицы и взрыва.
1. Это должна быть СБОРКА!!!!!!!! 2 конических и одна цилиндрическая обечайка.........
2. <noindex>Пример конической детали</noindex>.. Цилиндрическая будет похожей..
3. А зачем вообще делать развертку?? Мы такие детали не разворачиваем.. Это делает технолог завода-изготовителя...
А у Вас есть такое оборудование?
Обещанное донышко.
Донышко.rar
Изменено пользователем ivdel
Доброго дня! Заинтересовал вопрос развертки конусообразных детале. В указанном примере деталь не разворачивается, ошибка Эта деталь эл-ты, кот. не могут быть выпрямлены! Может не тот инструмент использовал (использовал разогнуть)?
Спасибо
и не получается выбрать зафиксированную грань или кромку
Спасибо
и не получается выбрать зафиксированную грань или кромку.
Или `Fastblank` или `BlankWorks` фирмы `FTI`
`Fastblank` - автономная - туда надо загонять файл в формафатах `IGES`или `Prasolid` (подзабыл уже)
`BlankWorks` - работает в среде SW.
Один ИМХО у них недостаток: обе работают по среней линии. Т.е. желательно им "подсовывать" детали, где толщина << ширины, длинны(габаритов).
Вроде где-то "триалы" были...
Обе работают по МКЭ и показывют НДС (в цвете и с числами) - это в отличие от SW, где только чисто геометрическая разверка.
Это касательно SW20100-го. Как дела с этим в SW2011 - не знаю.
PS. хотя перед выходом SW2010 обещали возможность развертки по криволинейномк ребру. Или по кгруговому .
PPS. есть и дргуие проги: Marс, Aнисис и др. Но это уже для профи, ИМХО.
Вот так
Офигеть!
По первой картинке не ясно какие размеры детальки. Я думал там диаметр миллиметров сто и толщина около миллиметра.
Офигеть!
Вы не внимательны, там заявлена толщина 16 (если правильно рассмотрел) и высота купола уже 160.
Вот так
На моей прошлой работе (солидном заводе бывшего СССР) такие донышки обычно делали 3 человека (один с паяльной лампой и двое с молотами).
Попробуйте потом разогнуть)))
А вот конусы и обечайки катали.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
