Постоянно вылетает PM10 SP6
NоД
При работе то и дело сама собой появляется обработка растром, при этом пропадает возможность сохранять проект и выводить NC файлы, а если не повезет то все просто зависает.
Проблема не нова: года полтора назад уже мучался. Решение мне тогда подсказали, но я его забыл. Вроде какой-то фал требовалось отредактировать...
Если кто знает, подскажите пожалуйста, ибо нервы заканчиваются уже... :helpsmilie:
:smile: :smile: :smile:
Сам мучался, вначале пришлось почаще сохраняться, но нервы все равно не выдерживали, коллега помог.
Предельно-обощенно - установлено две конфликтующие лицензии, из-за чего происходит
Необходимо где-то две строчки удалить - и все работает, но сейчас не помню где, завтра спрошу. Если не найдешь к тому времени - подскажу)
Mr.LK о4 на Вас надеюсь.
Вот я помню что решение простое, но какое... Подскажите плиз.
На этот раз запишу, в рамку вставлю и на стену повешу.
Может быть поможет:
попробуйте в лицензии закомментить (поставить перед фичей #) или удалить следующие фичи
FEATURE POWERMILL-LUBRICANT
FEATURE POWERMILL-MULTISESSION
FEATURE POWERMILL-DEVELOPMENT
Может в самом деле не стоит...
NоД проверь личку, если предыдущий пост удалят.
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
