приложить нагрузку в Космосе
Пытаюсь посчитать статику детальки, но не могу приложить точечную нагрузку и сделать опоры детальки. Почему-то Космос предлагает только распределенную нагрузку и только жесткую заделку в качестве крепления. Подскажите пожалуйста как задать точечную нагрузку.
Привет!Я конечно не оч силен в этом, но один раз меня заставили этим заниматься....у меня балка была!Я тоже сначала загонялся,,,.
В общем я делал так: На том месте где у меня должны были быть опоры я сделал эскизы (ну естественно по размерам опоры) и операцией вырезатть выдавливанием - вырезал выдавливанием на "нано"величину ( я делал 0,1 мм)....и это и были мои опоры, и там можно задать тип опоры.
Аналогично я поступал и с нагрузкой.Создавал подобный эскиз в центре балки ( ну можно где угодно) и прикладывал нагрузку на этот "нано" вырез.Вот так.Может не совсем и правильно, но раз уж заставили я вот так вот выкрутился. и больше там не работал:)Хотя оч хочу это все дело освоить и всем потом подсказывать)))
Изменено пользователем Evgen_23
Так делать не нужно. Нужно разделить деталь. Или инструментом солида или когда задаете закрепление или прикладываете силу. Там в табличке есть кнопочка - разделить!
