Сопряженный теплообмен
Thing
Чтобы все удачно сопряглось, нужно в каждой подобласти иметь мат.модель, как минимум, с уравнением энергии.
Вторым условием является наличие ГУ Сопряженное в каждой подобласти.
Ну и нулевой пункт - наличие соответствующей лицензионой опции.
Проверьте работает ли пример из Самоучителя. Если работает, значит опция есть.
Спасибо. Все работает, просто галочку в одном пункте не поставил.
1 Если не вкладывать одну подобласть в другую, то получается много "пустых" ячеек, в которых "нет вычислений" (?). Это сильно влияет на время моделирования?
2 Я приступаю к моделированию печи Подгородника, (пока только части печи). На картинке нарисован второй колпак печи (высотой около 1.5 метра), на колпак "надевается" печная труба длиной не менее 6 метров. Этот колпак (подобласть для несжимаемой жидкости) будет заключен в кирпичи (подобласть твердое тело). Надо будет их сопрячь, чтобы моделировать теплообмен. Если подобласти растащить в пространстве, то ячеек будет великое множество. Если сделать матрешку, то какие рекомендации по "толщине" зазоров по осям x,y,z между подобластями при метровых размерах подобластей? По каждой из осей надо задавать количество ячеек в разы отличающиеся друг от друга (размер вдоль трубы более 8 метров, а по двум другим осям- 1.5-2 метра).
3 Эх, мне бы студентика удаленного. Сделал бы он диплом, а потом и кандидатскую. А я бы помогал и кое чего рассказывал о жизни при живом Сталине, о подводной лодке "Акула", которую пришлось делать, или об электронике автомата Калашникова, с которой я как конструктор намучился, или на худой конец (не свой)- о том как участвовал в делании абортов со своим вакуумным отсасывателем. Простите за лирику, больше не буду.
Изменено пользователем kalimusk
