Вывод результатов
Возможно ли в Ансис отображение результатов не в виде разноцветной гаммы. тк в большинстве случае используются ч/б принтеры.
Н-р в таком виде как на миниатюре 2.
P.S. Очень много вопросов именно по просмотру результатов. Можно специальную тему создать даже.
А если при печати задать опцию "полутона"? Если конечно принтер позволяет... Я на ч/б лазерном печатал рендер. Не очень ессно, но все-таки не чистый Ч/Б ...
Это невозможно.
Хм, а как сделать тот вариант, который вы выложили?
Деталь большая, разность температур от 40 до 500 градусов. В сером варианте - получается непонятная мешанина =( Изменено пользователем es5ina
На картинках по-моему показаны изолинии, но они тоже выделяются только цветом (не пойму откуда взялись буквы).
А вывод значений по кривой с помощью PATH вам не подойдет?
P.S. Можно еще навыставлять вручную значений (в воркбенче по крайней мере)
Изменено пользователем Dandy
для этой цели я менял цветные цвета шкалы по умолчанию на другие цветные цвета, которые при печати различаются от белого-светлосерого-серого-..-черного.
примерно вот так:
! grayscale print
/COLOR,SMIN,DGRA
/COLOR,CNTR,BLUE,1
/COLOR,CNTR,BMAG,2
/COLOR,CNTR,MAGE,3
/COLOR,CNTR,ORAN,4
/COLOR,CNTR,DGRA,5
/COLOR,CNTR,GREE,6
/COLOR,CNTR,YGRE,7
/COLOR,CNTR,YELL,8
/COLOR,CNTR,LGRA,9
/COLOR,SMAX,DGRA
    • 678
      Спасибо, попробую. А как Вы вернули из пустого файла деталь?
    • Клиент
      как это? разве CS 2021 не становится для SW 2019? Или забанили на всех народных ресурсах?
    • Mr.White
      Ну ладно, для некоторых большинства может и бесплатный))) но на мой солид 19 года такой халявы нету))) и даже если бы и был, то компас именно в этом деле получше будет))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельное_состояние    Вот как подходят к проектированию в строительстве :)
    • tompsongun
      тут мои дела отложились на с понедельника, а потому выдалось некоторое время - вот еще немного доработал макрос   Коперник 4.6 (хоть 6й месяц ещё не наступил ))  ) - добавил кнопки свернуть в полоску и развернуть окно макроса;  - открыл доступ к solidworks при запущенном макросе (можно внести изменения в исходной модели, но не сохранять их в ней, а нажать 'Сохранить Копию' в уже запущенном макросе, произвести измерения ...), Пользоваться этим Аккуратно, возможно в макросе могут перекрываться свои же окна, возможно какие-то баги ещё);  - добавил проверки окон открытой текущей модели (из-за предыдущ. пункта);  - добавил проверки окон макроса между собой (тоже из-за отмены модальности гл. окна);  - исправил регресс - при автономно открытой модели, не отображались опции открытия новой и закрытия старой моделей, происходила попытка 'удаления' модели с выводом предупреждения (чеки замены и удаления не обрабатывались оказывается как надо ещё с версии 3.6, наверно) - в основном это и побудило выложить версию по скорее. - мелкие правки   Коперник 4.6.zip   изменился только коперник.swp   @Srgwell , сожалею, что не запускаются версии выше 4.4.1, хотя её пилил еще в 2023м. в 4.4.2 - там только обработка с затиранием Наименования и считывание свойств добавлялось (судя по моим записям).  трудно сказать в чём заковыка.  если не трудно скиньте в личку мне видосик с незапуском )) вот последней версии распакованной отдельно и запущенной с нуля; файл(файлы) солида, с которым неполучилось, чтоб мне видеть последовательность действий; и архив папки макроса (со всеми созданными им файлами). попробую у себя воспроизвести. тут было с новым коллегой из-за какой-то мелочи чего-то не получалось, а он мне не всё сказал )) оказывается. по результатам я добавил то ли ограничение, то ли проверку (просто в мой кругозор не входило, что можно было делать так как он сделал) - самое трудное как раз таки установить рамки, предусмотреть мелочи. может я по невнимательности (а такое бывало уже) что-то удалил или переместил ил вписал в код.   а и напишите также версию винды. не гарантирую, что решу быстро и вообще смогу это, но попытаюсь. и можно еще также рабочую у вас версию макроса со всеми потрохами запаковать и скинуть.
      ГИБДД опять переименовали в ГАИ Официальный сайт Госавтоинспекции
    • clavr
      так это лучше всегда нужно делать. а так если этот вариант стоит нужно обновить чертеж
      @bsaidov какой был вопрос, такой и ответ. Сколько дал информации - ровно столько и получил в ответ
