Примыкание труб в сварных деталях
yuri-pet
Solid строит это так.
В жизни никто так (полукругом) вырезать не будет.
Торец квадрата должен быть в плоскости, щели заварят.
Пока только вариант с доп.эскизом (преобразовать, отсечь).
Не хочу терять список вытезов сварного изделия, перегон в сборку не рассматриваю.
Кто предложит лучше?
А что, обязательно моделировать так как сделают? Бугорки на сварных швах тоже прорисовывать будете?
Советую моделить как надо, а сделать - как-нибудь сделают, есть чертеж, есть размеры.
В списке вырезов сварного изделия при радиусных вырезах будет не правильная длинна (больше).
Конструкция-то свариться, но межцентровое кругых труб не будет соответствовать чертежу.
А если чертежи выполняются по модели?
Я не знаю как у вас, но когда делаешь чертеж сварной конструкции из труб, все детали БЧ, размеры труб показываются на чертеже - никаких проблем.
Что такое список вырезов **** - не понимаю. Вам это точно надо?
yuri-pet
Есть такая штука как фрезеровка, у нас все круглые трубы так и делают, по радиусу, только что немного отступают на краях на толщину трубы, чтобы не было острых кромок.
yuri-pet
рад за Вас.
но на нашем производстве так не делают.
yuri-pet
зря не делают, тогда уж лучше сплющивайте концы трубы чем навалить сварки и прожечь трубу
yuri-pet
Даже если и так, нужны размеры о которых я и говорю.
справочной геометрией плоскость задать и на ней уже эскиз делать
Изменено пользователем myrsky
А что это за панель у Вас вверху? Ну там где куча значков под сварку. Что это за приложение?
Ну например(пример на VBA) :
Change Weld Bead Faces Example (VB)
This example shows how to change the faces of an existing fillet weld bead.
' Preconditions: Fillet weld bead exists and is selected in
the open part document.
' Postconditions: Fillet weld bead is recreated on the
' the selected faces.
------------------------------------Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim SwFeat As SldWorks.Feature
Dim swWeldBead As WeldmentBeadFeatureData ' вид щварного шва, оппнреденление
Dim SwModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swComp As SldWorks.Component2
Dim f1 As Variant
Dim f2 As Variant
Dim fa1(0) As Object
Dim fa2(0) As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set SwModel = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = SwModel.SelectionManager
'Select the fillet weld bead feature
Set SwFeat = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
э получение ссылки на объект "Сварной шов"
Set swWeldBead = SwFeat.GetDefinition ' ' щварногй шов ТИП, см дапьше "SwFeat.Get" - тип, конткур и т.д.
'Roll back the model to the feature just above the weld bead feature
boolstatus = swWeldBead.AccessSelections(SwModel, swComp)
'Use both sides of the fillet weld bead
swWeldBead.UseOtherSide = True
'Set the type of weld bead to intermittent
swWeldBead.BeadType(swWeldBeadOtherSide) = swWeldBeadTypeIntermittent
'Select the two faces to which you want to apply the weld bead
Set fa1(0) = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
Set fa2(0) = swSelMgr.GetSelectedObject5(2)
f1 = fa1
f2 = fa2
'Use the selected faces for the weld bead
boolstatus = swWeldBead.SetFaces(swWeldBeadOtherSide, (f1), (f2))
'Modify the weld bead using the just selected faces
boolstatus = SwFeat.ModifyDefinition(swWeldBead, SwModel, swComp)
End Sub
Чесно говорю - сам не пробовап.... Ну я думаю - ты чекист :gun_guns:
PS. справка API от SW2008 , выше версия - больше ерунды. ИМХО
Это надстройка CadMech, белорусы у нас на заводе устанавливают.
Солид знаю, кадмех знаю. А что это за надстройка? Какая функция у нее? Оформляет документацию по ЕСКД? Можно поподробнее.
Cadmech для SolidWorks представляет собой комплекс программных средств, предназначенный для
автоматизации процесса проектирования моделей деталей и сборочных единиц и оформления чертежей в
среде SolidWorks, а также автоматического выпуска текстовых конструкторских документов (спецификации
любых форм, ведомости спецификаций, ведомости покупных изделий и т.д.).
Особенностью Cadmech для SolidWorks является то, что он учитывает специфику и принципы про-
ектирования отечественных разработчиков.
Если заложен тот же принцип, что и для автокада, то полезная должна быть вещь.
да очень полезная вещь, допустим я могу в сборе показать где мне нужен крепёж (который я выбираю здесь же из базы) и автоматически появляются отверстия под крепёж, всё по госту. вообще много возможнстей Изменено пользователем myrsky
И на какую версию SW они ее ставят? Любознаятельный Я...
ИИХО, Израильская весЧь и ИМХО дААвное они ее купили. А раз купили, значит точно для AutoCAD....
Это интермеховская вещичка.
]]>http://intermech.ru/cadmech_sw.htm]]>
есть и для NX/SE, Pro/E, Inventor...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
