Подсчет количества отверстий, скруглений, фасок...
jon_nik
8 часов назад, Maik812 сказал:
Вам что нужно чтоб вписвалось количество отверстий в детали ?
Добрый день. Чтобы показало наименование и количество отверстий в сборке. Как спрашивали в посте 12.
В 18.03.2020 в 22:16, Alex_NB сказал:
Делаю присадку под крепеж в мебели автоэлементами. Чтобы не вставлять сам крепеж (значительно утяжеляет сборку), было бы неплохо, например, отфильтровать или вывести таблицу с необходимыми именами элементов для их подсчета. Можете подсказать?
Вы ведь всё равно, деталь автокомпонента вставляете в сборку - выберите в свойствах автокомпонента "к-во для отображения в спецификации" свойство с нужным числом. А в спецификации посчитаются шканты с эксцентриками - если они, конечно, не в одном файле. Да, если и в одном, по кол-ву эксцентриков, кол-во шкантов понятно будет.
В 21.03.2020 в 17:24, Kir95 сказал:
Добрый день!. Я использую автоэлементы (библиотечная присадка вырезов, гнезд, отверстий, т.д.) - это не автокомпоненты. Интересует работа с ними.
код апи часть, как посчитать всякие вещи.
https://web.archive.org/web/20171212144439/http://www.streamdivision.com/naiti-gabarity-detali-part2/
там смотрите внимательно по теме элементы дерева..
  • 5 недель спустя...
В 19.03.2020 в 09:54, Alex_NB сказал:
У меня автоэлементы с индивидуальным именем. Например: эксцентрик, шкант и т. д. Если, предположим, можно было бы отфильтровать по имени и показало бы сколько штук данного элемента.
макрос для подсчёта библиотечных элементов - можно запускать в сборке и детали, у меня проект мебели на 2500 тел (около 500 деталей) считает за 3 сек, таймер в макросе можно перетащить повыше, чтобы и время на решение сокращённых компонентов учитывать, если нужно
Спасибо Kir95. Но есть неудобства. 1. Если библиотечный элемент состоит сразу из четырех эксцентриков, то макрос посчитает все равно как 1 шт. Вставлять, при проектировании, элементы по 1 шт не всегда хорошо. 2. При задании имени в поиск нужно идентичное соответствие имени элемента. Возможно это как-то можно решить?
В 24.04.2020 в 14:41, Alex_NB сказал:
Знающие VBA могут и форму с выбором наименований элементов и перемножением на нужное число прикрутить, если кому знающему интересно будет. Я могу только собрать из разных примеров что-нибудь ) Про идентичные соответствия не понял вопрос. Я выделяю имя элемента в дереве с F2, копирую название и вставляю в окошко поиска, чтобы руками ничего не вбивать
Поиск где ? в дереве или файла по диску?
19 часов назад, Maik812 сказал:
тонко подводишь... увы, имя библиотечного элемента в дереве )
20 минут назад, Kir95 сказал:
сверху самом в дереве строка с воронкой, набираю и показывает все что совподает.. в чем проблема?
1 минуту назад, Maik812 сказал:
а считаешь общее количество потом как?
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
