Подсчет количества отверстий, скруглений, фасок...
jon_nik
8 часов назад, Maik812 сказал:
Вам что нужно чтоб вписвалось количество отверстий в детали ?
Добрый день. Чтобы показало наименование и количество отверстий в сборке. Как спрашивали в посте 12.
В 18.03.2020 в 22:16, Alex_NB сказал:
Делаю присадку под крепеж в мебели автоэлементами. Чтобы не вставлять сам крепеж (значительно утяжеляет сборку), было бы неплохо, например, отфильтровать или вывести таблицу с необходимыми именами элементов для их подсчета. Можете подсказать?
Вы ведь всё равно, деталь автокомпонента вставляете в сборку - выберите в свойствах автокомпонента "к-во для отображения в спецификации" свойство с нужным числом. А в спецификации посчитаются шканты с эксцентриками - если они, конечно, не в одном файле. Да, если и в одном, по кол-ву эксцентриков, кол-во шкантов понятно будет.
В 21.03.2020 в 17:24, Kir95 сказал:
Добрый день!. Я использую автоэлементы (библиотечная присадка вырезов, гнезд, отверстий, т.д.) - это не автокомпоненты. Интересует работа с ними.
код апи часть, как посчитать всякие вещи.
https://web.archive.org/web/20171212144439/http://www.streamdivision.com/naiti-gabarity-detali-part2/
там смотрите внимательно по теме элементы дерева..
  • 5 недель спустя...
В 19.03.2020 в 09:54, Alex_NB сказал:
У меня автоэлементы с индивидуальным именем. Например: эксцентрик, шкант и т. д. Если, предположим, можно было бы отфильтровать по имени и показало бы сколько штук данного элемента.
макрос для подсчёта библиотечных элементов - можно запускать в сборке и детали, у меня проект мебели на 2500 тел (около 500 деталей) считает за 3 сек, таймер в макросе можно перетащить повыше, чтобы и время на решение сокращённых компонентов учитывать, если нужно
Спасибо Kir95. Но есть неудобства. 1. Если библиотечный элемент состоит сразу из четырех эксцентриков, то макрос посчитает все равно как 1 шт. Вставлять, при проектировании, элементы по 1 шт не всегда хорошо. 2. При задании имени в поиск нужно идентичное соответствие имени элемента. Возможно это как-то можно решить?
В 24.04.2020 в 14:41, Alex_NB сказал:
Знающие VBA могут и форму с выбором наименований элементов и перемножением на нужное число прикрутить, если кому знающему интересно будет. Я могу только собрать из разных примеров что-нибудь ) Про идентичные соответствия не понял вопрос. Я выделяю имя элемента в дереве с F2, копирую название и вставляю в окошко поиска, чтобы руками ничего не вбивать
Поиск где ? в дереве или файла по диску?
19 часов назад, Maik812 сказал:
тонко подводишь... увы, имя библиотечного элемента в дереве )
20 минут назад, Kir95 сказал:
сверху самом в дереве строка с воронкой, набираю и показывает все что совподает.. в чем проблема?
1 минуту назад, Maik812 сказал:
а считаешь общее количество потом как?
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
