Ошибка при расчёте в MSC Nastran
Ivan.Shepherd
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Возникла проблема при решении статически определимой системы в MD Nastran'е.
Консольная балка с нагрузкой на сжатие. Простейшая задача. Составлял в MSC Patran 2010.1.2 64bit (MD Enabled). Всё делал по видео - инструкции с youtoob'а: задал сетку, нагрузки, ограничения, материал, ставлю на анализ (Method: Full run, Solution type: Linear Static, sol101), запускается
MD Nastran 2010.1 и выдаёт ошибку: "Неправильное число. Числовые константы должны быть десятичными <17>, шестнадцатеричными <0x11> или восьмеричными <021>.
Кто сталкивался? Как боролся?
Для того чтобы найти ошибку нужно смотреть файл с расширением *.f06 ищите там FATAL.
А так мне не ясно, подозреваю, что где то число должно стоять с точкой в конце, а её нет.
Ну если через патран задавал, такой фигни не должно было бы быть по идее...
Собственно говоря, а в чём ошибка-то? У меня тоже самое появляется в этом окошке в любом расчёте.
Vova,
посмотрел .f06, фатала там не обнаружил, но последние три строчки показались подозрительными:
"No PARAM values were set in the Control File.
1 * * * END OF JOB * * *
No Symbolic Replacement variables or values were specified."
AK74,
беда в том, что после этой ошибки настран файл результата не создаёт, просто закрывает окно и всё...
Vova,
AK74,
тогда попробуйте поставит параметр:
PARAM, POST, -1
Должен будет появится *.op2 файл
Проверь запись PARAM POST 0 в bdf файле, которая создаёт xdb - файл результатов по окончании счёта. При подготовке модели в патране Analyze - Solution Type - Solution Parameters - Result Output Format и проверяешь, чтоб стояла галка XDB и Print. Если Print не поставить, в f06 кажись не выводятся заказанные результаты. Если нет галки XDB, не будет создан файл. В тестовых примерах для настрана надо тоже посматривать есть ли запись PARAM,POST,0 если надо проконтролировать результаты с помощью патрана.
А так это не ошибка).
  • 4 недели спустя...
Большое спасибо за помощь, проблема заключалась в кривых руках (не поставил галочка на запись файла результатов). :doh:
