Настройка печати в NX 7.5
beatle_89
Доброе время суток, господа! Помогите настроить печать чертежей в NX 7.5. Пробовал через Файл-Утилиты-Администрирование принтера выдает такую ошибку: Переменная UGII_SDI_BASE установлена неправильно. Может кто сталкивался?
Смотри,
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=39211</noindex>
Могу посоветовать еще установить ват такую штуку CGMReader.exe
Тогда можно при печати просматривать что получиться. В NX4 активно эти пользовались, а в 6-ке как то далеко засунули это все и проще на мой взгляд сейчас выводить на печать чертежи и другую документацию через PDF
Тему закрываем. Решил проблему. При установке NX не установил раздел, отвечающий за настройки плоттеров NXPLOT. Добавил - все заработало. Спасибо всем за советы.
Не всегда устраивает качество печати через PDF.
в 7.5 довольно таки сносно печатает не чеерез плот а именно через печать. только качество надо выбирать высокое и формат соответствующий на принтере (оно автоматом масштабирует в страницу)
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
