Postbuilder. Убрать все Rapid Move
avd
Интересная фича. В Rapid Move через Postbuilder нельзя удалить все перемещения. Эти загадочные Word rap1, rap2 и rap3. Их нельзя удалить или изменить? А надо.
Пост делал стандартный 3-х осевой типа fanuc (Generic)
Есть идеи?
тоже боролся с этим рапид мув. В итоге поступил как советует уважаемый Ug_user. А вообще в новой версии NX 8 появилась возможность заменять ускоренные перемещения на G1 в настройках подачи, что лично меня порадовало.
Да можно, родной....
Открой tcl и поудаляй все что хочешь.
Три раза КЮ....
это мы всегда в мозг сумеем влезть... а хочется в белых перчатках
Прошло 16 минут....
Ну что я могу сказать. Редактирование TCL не привело в положительным результатам (не разобрался по быстрому и бросил). Пошёл в DEF файл и все сделал там. Блок рапида сдела типа TEXT [ ] и все рапидов больше нет.
А вот что за загадочные слова rap1, rap2 и rap3 и почему они в PB не убираются все же не понятно.
Прошло 16 минут....
Мде.... Алексей, совсем в вашей конторе занятсо нечем уже? :) Вроде отрасль пока живее всех живых... :) Иль ты все там так на поток поставил?
А это мы крестиком учимся вышивать... мда.... Крестики вполне реальные
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
