PM Post под 64-bit
Помогите ответом ! Столкнулись с необходимостью работы на WIN 7 64-bit . Shape2010 и PMill 9 работают корректно. А вот PM Post 6 не захотел устанавливаться на 64-bit систему. Говорит, что "параллельно не работает команда" (что-то в этом роде). Какой PM Post можно использовать, чтобы не переделывать, а использовать уже имеющиеся *.pmoptы с PM Post 6.
Уже давно не PM-Post, а Delcam PostProcessor. 5-го числа уже 2011я версия вышла. На 64-битной системе всё работает прекрасно.
Ну спасибо, грамотей ! PM Post - это и есть Post Processor , а не Duct post (предыдущие версии).
Поставил Post 6.12... , а pmoptы были под 6.0... Теперь надо их как-то переделывать под 6.12... жаль много времени..
PM-Post был переименован в PostProcessor начиная с версии 4.8.
Все pmoptы должны читаться без всяких проблем. В новых версия опционник после изменения сохраняется в новом формате - pmoptz.
Да я это уже заметил, когда перевел с 6.0 на 6.1 добавилась в конце буква Z.
Но действительно есть несвязуха 9-го PMill с Post 6.1 ( не обрабатывает и требует более позднюю версию PMilla ). Ну надо, так надо... Спасибо тебе за ответы..
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
