Вывод на печать
Ajaxx
Хочу вывести чертежик с ПроИнженера на плоттер, но что-то  списке добавить плоттер не нашел свой HP. Что делать? И вообще, какие лучше настройки для печати есть и какие нужно использовать?
Уже есть результат. Но все линии одной толщины и масштаб не пойми какой...
Для начала надо сориентировать Drawing.Кнопку "Refit the screen" нажимаешь,такая "лупа" на фоне окна.Далее печатай через MSPrinterManager.Выбираешь его в окне печати Про/Е(Destination).Затем в  Configure выставляешь тот формат, на котором будешь печатать(тот,что в принтере заряжен).И все-"Ок".Далее запуститься стандартный виндошный интерфейс печати.Про/Е сам все смасштабирует.Можно А0 хоть на А4 вывести.
А толщина линии - это настройки в конфиге- Pen'ы по слоям.
1 надо 1:1 на плоттер, а выходит неизвестно в каком масштабе
2 вывод на плоттер тоже через MSPrinterManager?
2.Да.
1.А масштаб получится,если в Про/Е и на плоттере форматы совпадают.
Можно выбирать, в принципе, любой плоттер (HP). Дело в том что все они (от HP) используют один и тот же язык — HPGL. У нас есть модели 430, 650, 750 и вот теперь появилась XES8825. Если сделать плот-файл, например, на 650, то любой из перечисленных выведет его абсолютно нормально.
(Отредактировал(а) suslad - 20:04 - 31 Янв., 2003)
Есть у proe один маленький недостаток - это печать... :((
При использовании некоторых "печатных устройств" необходимы шаманские пляски:
1. Устанавливаешь размер бумаги Variable (необходимый формат плюс поля принтера)
2. Экспериментально (!!!) подобрать offset'ы для каждого формата (как правило они равны полям принтера, но бывают и исключения - особенно при печати А3 на А4 и т.п.)
Это все находится в print -> MS_PRINT_MGR Configure... -> Page
3. На вкладке Model выбираешь plot -> full plot, scale -> 1.000, качество на свое усмотрение (но лучше не менять :))
4. Толщина линий опсывается либо в конфиге, либо в файле table.pnt (обычный текстовик, лежащий в %prodir%text), где можешь указать толщины " по цветам" (например, "drawing_color
white 0,05" - в сантиметрах). Про это есть в help'е.
Удачи
2. что значит экспериментально? можно поподробнее?
для плоттера тоже самое?
Ajaxx,
если есть желание могу прислать описание плоттера (DesignJet650c.pcf) и описание толщин линий (*.pnt). У нас все это лежит в одном месте (на серваке), а в конфиге просаны пути.
Ничего. Кидаешь его потом на порт плоттера/принтера и готово. У нас так и сделан вывод на плоттеры. Таким образом можно экономить кальку/бумагу, объединяя чертежи.
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузке стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
