Мелкий вопрос по DuctPost.
Pingvin man
Как описать, если координата Y отлична от нуля, то вывести сообщение и прекратить постпроцессирование? Это должен быть скрипт, и его добавлять к каждому блоку , или в каждом блоке просто прописать условие?
Смотрю, возвращаешься к истокам). Я бы прописал самом блоке условный переход как-то примерно так:
define block move linear
if ( Ymove == 0 )
<<делаем перемещение>>
else
error "Лови шпиндель!"
end if
end define
За синтаксис не отвечаю, но что-то такое. При этом он кидает ошибку в окно, и, емнип, останавливает вывод УП.
Я обычно задавал предельные limits +\- 0.01 по У . И тогда При У отличном от нуля, пост останавливался процессировать и говорил, что достигнут лимит
Это, скорее всего, Man столкнулся с той задачей, которая была у меня - передвижение по Х и Z, и два угла (стол и мнимая ось У )
По пределу перемещений - это самое то.
Станок токарный, контролируемая ось вращения. И чтобы без проблем выводить проги из Мила, лучше всего в посте ограничить одну ось во избежание недоразумений.
Всем спасибо.
Мишка, в 1001 раз прошу , поменяй картинку в подписи. У меня не выходит.
Еще в Ductpost можно вызвать ошибку постпроцессирования с соответствующим сообщением примерно так:
if ( DPVersion < 1414 )
	   error "OLD VERSION OF DUCTPOST"
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
