Тип файлов
Привет всем!
Такая вот ситуация.
На работе винда 7 х 32, дома 7 х 64. При открытии файлов солид дома видит только сборку, чертежи и все файлы (псд, игес, шаблоны итд), КРОМЕ ДЕТАЛЕЙ.
А на работе при открытии все норм.
Чем это можно объяснить и как это лечится?
Заранее благодарен!
Изменено пользователем JUN
Привет всем!
Такая вот ситуация.
Заранее благодарен!
Здесь выбрать пробовали:
Файл-открыть в правом нижнем углу...
:clap_1:
Так вот в том и дело что там СП5 и там СП5. Винда 7 и там и там. Но дома глюк. В солиде нет таких настроек интересных ?
А, и еще что. Солид был СП4, тоже не видел детали. Сегодня поставил СП5, глюк не исчез.
:clap_1:
Попробуйте еще и второй вариант открывания:
Папка с необходимыми файлами - двойной клик ЛКМ.
Иногда даже быстрее бывает чем постоянно открывать через необходимую программу.
Должно быть так как-то:
JUN, а как вы проект с работы домой копируете? Может, дома деталей физически нет?
Вы думаете, что Solid проверяет наличие своих файлов по всей системе и определяет что предлагать пользователю?
Просто где-то упущено парочка выбираемых файлов, может из-за установки SW.
Я внизу выбираю все типы файлов и нахожу нужную мне деталь. Но когда 100 файлов, пдф, фото, чертежи итд. То это муторно.
Тут дело не только в перенесенных файлах. Тут даже в только созданой детали не видит её)))
Тут мне кажется надо искать в винде, или тупо глюк.
Попробуйте в установка удаление программ запустить установку/удаление солида и выбрать пункт исправить.
Не помогло (((
И в ассоциациях в винде на типе .sldprt стоит солид. Хз чё оно меня так не любит.
Спасибо всем за быстрые ответы!!!!!!
з.ы. жалко винду сносить из-за этого... буду открывать по-другому
JUN
Возможно на работе и дома разные пути к папкам с файлами - попробуйте синхронизировать пути к файлам (дома сделать как на работе)...
Ну или слить всё в одну папку (типа, сделать - Копия проекта)...
Извините я несколько не пойму суть проблеммы, по сему пара вопросов:
1. В проводнике Виндовс вы видите файлы деталей, сборок и чертежей?
2. Вы не видите файлы деталей из окна "открыть" солидворкс?
3. При отрытии сборки солид пишет "не нашел деталь хотите найти сами"?
4. При дойном клике в проводнике виндовс на файле детали - деталь открываеться в солидворкс?
Ответы:
1. в проводнике все видно.
2. да, вы правы не видно файлы деталей (нет sldprt в окне всплывающих расширений) из окна солидворкс.
3. нет, тут все нормально, сборка не матюкается.
4. а вот при двойном клике не открывается в проводнике (ни деталь,ни сборка,ни чертеж), а выскакивает это (см.рис.). При двойном нажатии в тотал командер, открывает.
чтобы открывалась деталь, попробуйте в реестре для ключа HKEY_CLASSES_ROOT\SldPart.Document\shell\open\command прописать полный и точный путь, без тильд
чуть ниже, для ключа ddeexec проверьте его значение, оно должно быть равным [open("%1")]
Потеря фильтра в солиде sldprt это проблемма солида, как решить не знаю, если исправление установки не помогло, может откатить к 0 сервиспаку, или попробовать поставить 2011 солид.
Возможно прийдется переустановить солид, с полной чисткой реестра.
Перенаправление команды - это винда, но это не смертельно, можно мышкой перетягивать из проводника в окно солида.
не помогло :throw:
Спасибо за ответы. Было интересно в этом разобратся.
Добрый день господа!
Хочу поделится новостью. По неизвестным мне причинам глюк с не видинием деталей прошел сам по себе)))
Я открывал разрезаные детали, их чертежи и пересохранял в формат DXF.
Возможно он раздуплился из-за деталей-частей, что после разреза получились...
