ICEM CFD 13 проблема с погранслоем
В новой версии ICEM столкнулся с проблемой неправильного разбиения погранслоя ?????
При попытке разбить призматическую сетку сгущение получается в обратную сторону
Это у меня так ? или в 13-и ICEM что-то поменялось?
  • 2 месяца спустя...
Да заметил такой баг.
Делаю одну призму->потом бью её->потом перераспределяю призмы
Через одно место, но ничего не могу поделать(
Кто решил эту проблему?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
