Точные математические поверхности
Ищу способ(инструмент) построения математических поверхностей непосредственно в Cad системе, заданных параметрически в виде системы уравнений:
x=x(u,v)
y=y(u,v) , где u и v - параметры
z=z(u,v)
По сути это должен быть аналог команды "кривая по выражению" в UG NX, где в качестве параметра высутала величина t, но уже применительно к поверхностям.
Для наглядности - картинки как это реализовано в математических пакетах:
<noindex>http://home.comcast.net/~kqdailey/SurfX3D/SurfX3D.htm</noindex>
<noindex>http://reference.wolfram.com/mathematica/r...tricPlot3D.html</noindex>
Поделитесь, пожалуйста, кто чем пользовался (возможно в Alias, Rhino), и как удалось подобное реализовать?
Я решал подобную задачу в NX. Внутри UGOPEN приложения по параметрическим уравнениям насчитывал точки и там же, внутри приложения строил поверхность. Строит - мгновенно.
Это из приведенного тобой примера. Построено в NX. Самое трудное было "заколотить" эти безумные многоэтажные формулки...
с1=10;
c2=2;
c3 = c1*(cos(3*u/2)+3)/4;
c4 = -c3*sin(u)-3*c1*sin(3*u/2)*cos(u)/8;
c5 = c3*cos(u)-3*c1*sin(3*u/2)*sin(u)/8;
c6 = (3*c3*cos(sin(3*u/2))*cos(3*u/2))/2-(3*c1*sin(sin(3*u/2))*sin(3*u/2))/8;
c7 = sqrt(c4*c4+c5*c5);
c8 = sqrt(c4*c4+c5*c5+c6*c6);
X(t) = c3*cos(u)+(c2*(c8*cos(v)*c5-sin(v)*c4*c6)/(c7*c8));
Y(t) = c3*sin(u)-(c2*(c8*cos(v)*c4+sin(v)*c5*c6)/(c7*c8));
Z(t) = c3*sin(sin(3*u/2))+(c2*sin(v)*c7/c8);
ИзображениеУдачи!
А вот PARASOLID моделька, на сладкое...
В ПроЕ такого инструмента не знаю. Кривую по формулам можно. А с поверхностью, вроде, нет.
Благодарю за ответы, стало более-менее ясно в каком направлении двигаться.
Хотя кажется странным что подобный функционал не доступен среди стандартных инструментов поверхностного моделирования. Почему-то кажется, что это очень востребованный инструмент, как ,например, и те же кривые по выражениям. Ведь, получив математическое описание поверхности, его можно таким образом непосредственно передать в Cad систему и на выходе получить идеальную управляемую математическую поверхность, практически любой сложности.
Экспорт из математических пакетов ограничен немногочисленными форматами: dxf, stl... (парасолида не встречал) и к тому же это, конечно, лишняя возня с фасетами.
А Surf_3D действительно впечатляет. :smile:
Изменено пользователем trent
... Построено в NX...
Супер! :clap_1:
Но не только в NX.
Для фанатов SW:
А вот тут еще <noindex>узлы</noindex> и <noindex>поверхности</noindex> по формулам.
Для фанатов SW:
То, что в SW - по формулам построено? Или 3-D сплайн, а по нему - труба?
Ug_user
сплайн по точкам из текстовика (95%)
Да, я присмотрелся к дереву построения - направляющая и сечение. Не ice...
... труба?
Трехмерный эскиз по точкам, точки из математики, далее труба Узел называется "Pretzel Knot 3-2-1", подробней <noindex>тут</noindex>
PS
Сказку не разрушай ... :biggrin:
SW тоже CAD!
... направляющая и сечение. Не ice...
Да ... :g:
Но главное результат.
Если не видно разницы, то зачем стирать платить?
PS
SW тоже CAD!
Ну так, назови настоящий не сказочный, а лучше идеальный CAD? К чему этот стеб?
Подавляющее большинство инженерных задач SW решает; и SW 2010 и 2011 тоже строит сплайн по уравнениям.
Замечательно. Поверхность (даже solid получился) построена.
Кто-нибудь может сказать - а зачем все это? Есть ли хоть один реальный, нужный пример построения такой аналитической поверхности?
Мне это напомнило второй курс института, аналитическая геометрия - однополостный гиперболоид, двуполостный параболоид... Кто нибудь в жизни "держал в руках" этот самый двуполостный гиперболоид?
Каково может быть реальное применение этих изысков, не в обиду будет сказано? В инженерной практике подобные поверхности встречаются?
Во-первых, хотелось бы заметить, что поставленная задаче напрямую к CAD,а тем более машиностроительным, не должна относится (для этого есть дизайнерские + математические пакеты, с соответствующим представлением результирующих данных, например в виде облака точек).
Во-вторых, если уж очень надо, то можно просто строить по уравнениям семейство кривых и потом натягивать на них поверхность -- это для открытых поверхностей. Для поверхностей, приведенных выше на картинках есть специфические функции, например в T-Flex -- "по параметрам", которая похожа на "по траектории", но позволяет модифицировать геометрию образующей по уравнениям, в зависимости от текущей координаты направляющей (см. примеры из хелпа)
В-третьих, посмотрите в сторону плагина Grasshopper для Rhino:
<noindex>http://www.cgtalk.ru/forum/showthread.php?t=27931</noindex> -- пример задания поверхности
<noindex>http://www.grasshopper3d.com/profiles/blog...c-surface-using</noindex> -- и еще пример с маткадовскими формулами
<noindex>http://www.grasshopper3d.com/video/video/l...ged?tag=surface</noindex> -- а это галерея поверхностей с родного сайта
Думаю, построив поверхность в Rhino, перебросить ее в какой-нить CAD можно
...В инженерной практике подобные поверхности встречаются?
Архитектура - сплошная математика: пирамиды, арки, купола, золотое сечение, цепная линия, формы современной архитектуры, интерьерные решения. Компаньон Заха Хадид - Патрик Шумахер очень силен в математике. Много математики в современном дизайне - диаграмма Вороного, случайные числа, генеративный дизайн и т.д. и т.п.
Не знаю как сейчас, но раньше поверхности крыльев серьёзных летательных аппаратов задавались аналитически. Причем рассчитывалась форма поверхности "в полёте" и форма поверхности "на земле", без нагрузки, когда крыло изгибается под собственным весом.
Поверхности различных антенн, гидроакустики.
Поверхности отражателей автомобильных фар.
Это только навскидку что пришло в голову.
Параболоид отражателя автомобильной фары - это классическая парабола (коника), прокрученная вокруг оси. Для этого заморочки вышеописанные не нужны.
Практически ВСЕ обводы самолетов ранее строились метеодом радиусо-графии (набором кривых второго порядка), мне довелось это реально воплощать на одном из проектов гидро-самолета (даже проект в Ug где-то был). Никаких уравнений типа s=s(u,v) там не было. Да, были законы изменения дискриминанта вдоль длины фюзеляжа, но не более.
Поэтому я рассматриваю эту "фичу" - поверхность по уравнениям - не более чем интересное воплощение идеи, игрушка. Пока реальный пример не попадался. Будем ждать...
Ты читать умеешь? Я писал не про обводы фюзеляжа, а про поверхности крыльев.
Я неплохо читаю. В слове ВСЕ обводы и крылья в том числе. То есть профиль описан наборов коник, форма в плане - прямые, дуги, коники. Законцовка крыла - это вообще идеальный кусочек для метода радиусографии.
Я покопал свои архивы - вот примерчик того самого гидросамолета. Все приведенные поверхности - и крыльев в том числе - коники....
Т.е. профиль крыла это никакой не NACA, а набор парабол и дуг? Жесть!
Вообще-то, законцовка крыла - это полная жопа для метода радиусографии. Да и не нужна там радиусография вообще, в отличие от фюзеляжа. Хотя, и для фюзеляжа радиусография - далеко не лучший метод.
P.S. Радиусографией занимался шесть лет на подводных лодках, так что все нюансы знаю не понаслышке. Стабилизаторы строил по профилям NACA а не дугами.
Тем не менее....
А законцовка - очень неплохо получается...
