Обозначение сечения по ЕСКД
fresh.art
всем доброе время суток.
мне надо оформить чертежи по ЕСКД и в связи с этим возникло парочка проблем:
1)обозначение места сечения(горизонтальная стрелка с вертикальной линией) мне сказали что в солиде она сделана не по ЕСКД (вертикальная линия тонкая, а размер стрелки зависит от линии толщины линии) и в связи с этим возник вопрос: а можно ли изменить как либо это обозначение сечения чтоб оно было правильным?
2)на данном чертеже представлена труба у которой закруглены углы.у меня получается на чертеже 2 линии горизонтальные, а по идее должна быть одна.можно ли это как-то исправить?
можно ли сделать чтоб какой нить вид был сразу в разрезе?а то приходится строить дополнительный и у него делать разрез.
Кто Вам такое сказал - можете от меня плюнуть в него...
"ЕСКД ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения"
Скрытый текст: ЕСКД ГОСТ 2.305-68
2. Пр.кл. на виде и ...
Или же, предварительно настроить в "Настройках пользователя"
Хотя у меня это стоит, но линии перехода всё одно есть - ХЗ...
спасибо большое
я нашел в том же подменю(нажатие правой кнопкой по виду) и есть как раз там подраздел про кромки и там можно выбрать убрать их или нет.
вот насчет линий сечения:линия отображающая поверхность сечения должна быть толстой(как на рисунке из ГОСТа) а в солиде она тонкая.это можно исправить?
Изменено пользователем fresh.art
Вообще-то - это можно вставить автоматом, надо только подправить (в Настройках пользователя) отображение кромок для новых чертежей (есть такой пунктик)...
а там получается что при изменении толщины линии изменяется и толщина линии у стрелки и линии поверхности сечения.что все равно не есть хорошо)
Вы бы выложили скрин (с толстой линией)...
Причем тут толстая линия????
В моей реплике (в Вашем сообщении) речь шла об отображении кромок, а не о толстых или тонких линиях сечения....
Об этом чёта никогда не задумывался - посмотрю...
Атан
Со всем уважением. Не всегда к вопросу или ответу требуется скрин. В данном контексте, вроде всё понятно.
Вылаживаю :wink:
По-молчанию (0,18)____________________Утолщенная (0,5)
Настраивается тут (в свойствах сечения)
Вылаживаю :wink:
Т.е. Вы хотите сказать, что толщина линий сечения (короткой, линии стрелки и линии плоскости сечения) регулируются нормально?
"Это не я - а он" (из фильма), Солид "говорит"... :blush:
Вылаживаю
0,5 фигово будет, стрелка за линию вылезет на превью. 0,35 надо.
вы мне другое расскажите. тут некоторые мучались, как убрать штрихпунктирную на разрезе, а мне наоборот она например нужна. и как её высветить?
0,5 фигово будет
0,5 - это просто для наглядности....
ну так на том же скрине (тобиш, в настройках) есть тип линии - выберите нужный Вам (на скрине - утолщенная)...
тип линии (у меня щас тонкая/утолщенная) или толщину?
попробовал. типы линий меняются, но вместе с ними меняется тип линий на концах. а там потолще должно быть. а штрихпунктирная тонкая между прочим.
Ну уж Вы размечтались :bleh:
Либо-либо..
Как грится - "Вам шашечки или ехать??" (из старого анекдота) :g::wink:
Либо-либо..
ясно пасиб
Пока разбираемся со стрелками, такой вот вопрос.
Делаю разрез, линия, стрелка все красиво. Но сохраняю в ПДФ и вот что получается.
Лечится ли это?
Вот мои настройки
Изменено пользователем JUN
Лечится ли это?
Вот мои настройки
Здесь куча тем насчет виртуальных принтеров.
Поиском найдите и изучите.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=407546</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=246316</noindex>
Так что нужно: отобразить линию сечения, изменить линию сечения или скрыть линию сечения (оставив стрелки и толстые линии)?
как есть оставить, только штрихпункт. тонкую.
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
