Анимация движения волокна (ленты) по валкам
DrDenisK
Всем доброго времени суток!
Я пока очень плохо знаю возможности Solidworks, поэтому без помощи мне не обойтись.
Необходимо сделать анимацию движения волокна по валкам.
Помогите, пожалуйста, с решением данной задачи.
... очень плохо знаю возможности Solidworks...
... сделать анимацию движения волокна по валкам...
- Мдя-а... (чешет репу...)
Шнурки завязывать и то учиться надо, а тут сразу анимация волокна, да по волнистой траектории, да небось еще чтобы в емкость падало. Это для прог с мультифизикой задачка непростая, а в SW и подавно. Какова цель анимации?
Почему-то часто вопрошающие забывают, что Солид всё ж не станок и не 3D-аниатор и тут желательно максимально упростить задачу - т.е. создать модели приблизительно похожие на натуральные (имеется ввиду - внешний вид, а не размеры), наложить нужные текстуры и создать нужные привязки...
DrDenisK
Вам наверное нужно просто создать ленту (с текстурой Вашего волокна, т.е. не создавать каждое волокно в натуре) и привязать её к валкам...
Вот <noindex>тут</noindex> можно найти подходящие примеры и адаптировать их под свою задачу (главное понять принцип построения этих моделей)...
<noindex>Здесь</noindex>, как вариант валков...
Может <noindex>тут</noindex> чего найдёте...
Спасибо за информацию, но я уже перед постом темы внимательно прочитал правила и поискал - ничего не нашел (быть может они и подходят, но я в силу своего непрофессионализма не могу это понять).
Цель данной анимации (ответ предыдущему человеку) - презентация работы технологической схемы.
В качестве волокна для демонстрации можно использовать мононить.
Т.е. можно использовать в качестве модели пруток металла, проходящего через валки.
Прохождение через валки в моем - это не прокатка, а процесс, когда на паре валков создается несколько витков.
Идеальным вариантом было бы использование раскладки, т.е. оси валков не параллельны, в результате чего витки не накладываются друг на друга, а отстоят друг от друга на некотором расстоянии.
Но мне хотя бы надо понять, как сделать анимацию пропуска через валки.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
