Моделирование в SolidWorks Motion
Тема предполагает показ роликов по результатам моделирования движущихся конструкций в SolidWorks Motion.
Начнем с модели игрушечного требушета, стреляющего чугунным шариком диаметром 20 мм.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=4uKmJ_5x7TE</noindex>
А подробнее можно?
:biggrin: Когда-нибудь вы узнаете эту страшную тайну...
а если серьезно, то это лабораторка поэтому все до безобразия упрощено. но надо сначала in anima vili попробовать;)
  • 3 месяца спустя...
попробовал. в целом неплохо. получается. строят. правда когда до расчета доходит - тут заковыка: считает долго. компутеры у нас старенькие. слабенькие.
А что это за зверь? 1-й раз слышу. К доктору даже сходил :doctor: - не помогает!
Или это по латыни?
Похоже на изделия от Леонардо Да Винчи...(неужель у него была пиратская копия SW?) :boxed:
Или это по латыни?
латынь, латынь. Гуглится достаточно легко. Но не надо воспринимать все уж очень буквально и серьезно. :biggrin:
А что это за зверь?
Это новое приложение к Солиду :)
(вероятно, под "малоценными существами" подразумеваются пользователи Солида)
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
