HEXA 20-node vs TETRA 10-node
Какие у 20nd HEXA есть плюсы по сравнению с 10nd TETRA ?
Линейная статика, разумеется.
Хекса круче, но на неё сложнее разбить.
Back to Elements - Tetrahedra vs. Hexahedra
tetra_vs_hexa.PDF
на месте одной (одного) гексы = пять или шесть тетр.
если гексу 186 при расчете оболочки можно сделать (без потерь точности) вытянутой вплоть до (проверено на очень тонкой оболочке) 20*1*1
то на этом же месте (в том же объеме) тетраэдры будут игольчатые и (соответственно) недопустимые.
в итоге можно уменьшить число узлов многократно, если потратить время на создание гексы.
сглаживаются пики и тп.
глядя на КЭ, полезно представлять, где у него точки интегрирования. ДЛя гексы они будут равномерно отстоять от вершин (в которые произойдет экстраполяция)
Для вытянутой тетры точка инт-ния (они все на третях медиан) может быть весьма удалена от одной из вершин. и результаты там поимеют пониженную точность.
ПРи переходе от зон, разбитых тетрой к зонам гексы следует обеспечивать примерно тот же размер ребер. Иначе визуально будут скачки.
хороший тест= половину консольной плиты разбить тетрой, половину гексой. можно увидеть ее перекос и негладкость картины напряжений
где-то так.
в WB эта проблема решается просто
<noindex>http://www.padtinc.com/blog/post/2011/02/0...side_nodes.aspx</noindex>
Немножко не в тему (см. выше - "линейная статика"), но тем не менее - что вы можете сказать о контактных КЭ? что лучше использовать, со срединным узлом или без? Спасибо.
PS Если не ошибаюсь, ANSYS советует контактные КЭ со срединным. Посмотрел на днях старую презентейшн ABAQUS - там преподчтение отдают контактным КЭ первого порядка. Так ли это на самом деле?
Да, в абакусе рекомендуется первый порядок, если node-to-surface формулировка. Если surface-to-surface вроде как можно и второй. Лучше всего проконсультироваться с мануалом, там все расписано когда какие элементы использовать.
Ничего плохого про 10nd Tetra не написано кстати. Отсюда вопрос. Стоит ли париться ?
Стоит. Это относительно того, что преподчесть 20 уловую Геску или 10 узловую тетру. Во многом выбор определяется конфигурацией детали, и случаи, когда условно тонкие сопрягаются в сборке с уловно толстыми не редки. А зачем на первых же порах громоздить обалденно тяжелую модель, которую не то, что расчетчик, железо с трудом переваривает? Преимущество тетраэдров при экспресс-анализе очевидно, с этим не спорю, но и стойко игнорировать, к примеру, замечания sergeyd тоже как-то не того, не кошерно.
Т.е. "стоит" именно в пользу понижения размерности задачи?
