Как в Workbench выделить узлы сетки кэ
как в Workbench выделить узлы сетки кэ чтобы приложить к ним граничные условия? сетка строилась в WB. можно ли это сделать?
в 14 вроде можно стало. в ранних нет
Информация от представителей Делкам-Урал. На презентации задал вопрос, ответили. Лучше уточните у них, у <noindex>Фролова Дмитрия</noindex>, например
так же как и в классике, командами. Создаете компоненту с нужной геометрией, дальше командами CMSEL и NSEL. Хелп вам в помощь.
Жмешь правой кнопкой мышки и выбираешь "generate named selections". Жмешь на геометрию (поверхность, объем, линию или точку). Из этой геометрии формируется компонент из узлов а в WB появляется "named selection". Далее в APDLe делаешь с компонентой усё что пожелаешь. Очень даже удобно.
еще раз. интересует возможность выбора узлов без компонент. например, у меня есть объем и мне нужно выделить узлы в нем, которые не связаны ни с поверхностями, ни с точками итп. достраивать геометрию вариант не приемлимый.
можно попробовать с помощью апдл команд, выделяя, например, наиболее близкие узлы к заданным координатам
Изменено пользователем nofate
Есть там пимпочка "Commands (APDL)". Вставляй тудыть команды выбора узлов каких душа пожелает (по номеру, по координате, по принадлежности к элементам и др) и прикладывай к ним чего угодно. А зверь-мышкой наверное невозможно.
  • 3 месяца спустя...
И мне понравился 14. Долго ждали такого выделения. Еще бы в beam tools вкрутили эквивалентные напряжения по мизесу и тогда не придется перебрасывать в классику.
serg_king7, в Beam Tool есть суммарные напряжения. Их вполне хватает для оценки НДС. Если перенебречь касательными, то max[abs(minimum combined);abs(maximum combined)] - вполне себе максимальные эквивалентные напряжения в сечении.
Согласен . Если добавить процентов десять то сойдется с классикой. Все равно погрешность расчета никто не отменял.
serg_king7 , а Вы чем смотрите эквивалентные напряжения в классике? Изменено пользователем soklakov
Кстати это не совсем верно. Выбирая объем, сохраненный как Named Selection, командой CMSEL, выбираются не узлы а элементы. Поэтому нужна еще одна команда - NSLE
Rigid , тогда уж позвольте поправить. Это не фильтр объемов, это фильтр тел. Выборки тел преобразуются в компоненты элементов. Остальные в компоненты узлов. То есть для поверхностного тела можно создать как узловую, так и элементную компоненту, выбирая либо тело, либо грани. Аналогично для балок.
