Как в Workbench выделить узлы сетки кэ
как в Workbench выделить узлы сетки кэ чтобы приложить к ним граничные условия? сетка строилась в WB. можно ли это сделать?
в 14 вроде можно стало. в ранних нет
Информация от представителей Делкам-Урал. На презентации задал вопрос, ответили. Лучше уточните у них, у <noindex>Фролова Дмитрия</noindex>, например
так же как и в классике, командами. Создаете компоненту с нужной геометрией, дальше командами CMSEL и NSEL. Хелп вам в помощь.
Жмешь правой кнопкой мышки и выбираешь "generate named selections". Жмешь на геометрию (поверхность, объем, линию или точку). Из этой геометрии формируется компонент из узлов а в WB появляется "named selection". Далее в APDLe делаешь с компонентой усё что пожелаешь. Очень даже удобно.
еще раз. интересует возможность выбора узлов без компонент. например, у меня есть объем и мне нужно выделить узлы в нем, которые не связаны ни с поверхностями, ни с точками итп. достраивать геометрию вариант не приемлимый.
можно попробовать с помощью апдл команд, выделяя, например, наиболее близкие узлы к заданным координатам
Изменено пользователем nofate
Есть там пимпочка "Commands (APDL)". Вставляй тудыть команды выбора узлов каких душа пожелает (по номеру, по координате, по принадлежности к элементам и др) и прикладывай к ним чего угодно. А зверь-мышкой наверное невозможно.
  • 3 месяца спустя...
И мне понравился 14. Долго ждали такого выделения. Еще бы в beam tools вкрутили эквивалентные напряжения по мизесу и тогда не придется перебрасывать в классику.
serg_king7, в Beam Tool есть суммарные напряжения. Их вполне хватает для оценки НДС. Если перенебречь касательными, то max[abs(minimum combined);abs(maximum combined)] - вполне себе максимальные эквивалентные напряжения в сечении.
Согласен . Если добавить процентов десять то сойдется с классикой. Все равно погрешность расчета никто не отменял.
serg_king7 , а Вы чем смотрите эквивалентные напряжения в классике? Изменено пользователем soklakov
Кстати это не совсем верно. Выбирая объем, сохраненный как Named Selection, командой CMSEL, выбираются не узлы а элементы. Поэтому нужна еще одна команда - NSLE
Rigid , тогда уж позвольте поправить. Это не фильтр объемов, это фильтр тел. Выборки тел преобразуются в компоненты элементов. Остальные в компоненты узлов. То есть для поверхностного тела можно создать как узловую, так и элементную компоненту, выбирая либо тело, либо грани. Аналогично для балок.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
