Как в Workbench выделить узлы сетки кэ
как в Workbench выделить узлы сетки кэ чтобы приложить к ним граничные условия? сетка строилась в WB. можно ли это сделать?
в 14 вроде можно стало. в ранних нет
Информация от представителей Делкам-Урал. На презентации задал вопрос, ответили. Лучше уточните у них, у <noindex>Фролова Дмитрия</noindex>, например
так же как и в классике, командами. Создаете компоненту с нужной геометрией, дальше командами CMSEL и NSEL. Хелп вам в помощь.
Жмешь правой кнопкой мышки и выбираешь "generate named selections". Жмешь на геометрию (поверхность, объем, линию или точку). Из этой геометрии формируется компонент из узлов а в WB появляется "named selection". Далее в APDLe делаешь с компонентой усё что пожелаешь. Очень даже удобно.
еще раз. интересует возможность выбора узлов без компонент. например, у меня есть объем и мне нужно выделить узлы в нем, которые не связаны ни с поверхностями, ни с точками итп. достраивать геометрию вариант не приемлимый.
можно попробовать с помощью апдл команд, выделяя, например, наиболее близкие узлы к заданным координатам
Изменено пользователем nofate
Есть там пимпочка "Commands (APDL)". Вставляй тудыть команды выбора узлов каких душа пожелает (по номеру, по координате, по принадлежности к элементам и др) и прикладывай к ним чего угодно. А зверь-мышкой наверное невозможно.
  • 3 месяца спустя...
И мне понравился 14. Долго ждали такого выделения. Еще бы в beam tools вкрутили эквивалентные напряжения по мизесу и тогда не придется перебрасывать в классику.
serg_king7, в Beam Tool есть суммарные напряжения. Их вполне хватает для оценки НДС. Если перенебречь касательными, то max[abs(minimum combined);abs(maximum combined)] - вполне себе максимальные эквивалентные напряжения в сечении.
Согласен . Если добавить процентов десять то сойдется с классикой. Все равно погрешность расчета никто не отменял.
serg_king7 , а Вы чем смотрите эквивалентные напряжения в классике? Изменено пользователем soklakov
Кстати это не совсем верно. Выбирая объем, сохраненный как Named Selection, командой CMSEL, выбираются не узлы а элементы. Поэтому нужна еще одна команда - NSLE
Rigid , тогда уж позвольте поправить. Это не фильтр объемов, это фильтр тел. Выборки тел преобразуются в компоненты элементов. Остальные в компоненты узлов. То есть для поверхностного тела можно создать как узловую, так и элементную компоненту, выбирая либо тело, либо грани. Аналогично для балок.
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
