рестарт
Подскажите пожалуйста по рестарту ANSYS/Ls-Dyna.
Какие команды APDL можно использовать для автоматического запуска цикла после окончания первого расчета?
Внутри цикла необходимо запускать дамп-файл предыдущего расчета и повторять расчет с новыми условиями.
Как сделать что бы номер xx дамп-файла к команде EDSTART,2, d3dumpxx, изменялся с каждым шагом цикла?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Помнится делал такое на дипломе.
*do,K,1,10,1
EDSTART,2, d3dump%k%
*enddo
у меня после расчета программа сохраняет сразу два одинаковых дамп-файла только с разными номерами.
Где можно поменять настройки что бы сохранялся один дамп-файл с определенным пользователем номером?
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
