Вставка надписи "Сборочный чертеж" в чертеж
maggotdc
О блин) А вопрос то был простой. Ну я собственно потому и остановился на внесении в свойства сборки еще одного параметра, он так и называется "Сборочный чертеж" и он там есть всегда, потому что подавляющее большинство чертежей у меня именно сборочные а не монтажные, упаковочные и прочие... А в чертеже просто записано в $PRPSHEET какой параметр применять. Соответственно в детали пусто и надпись не выводится. А так конечно, да, кому как удобнее.
Согласен...., но только про удобства. Т.к. габаритные чертежи не редкость. И что в этом случае делать? Ведь и СБ тоже нужен??? Вот свойство чертежа и позволит в любой момент назначить чертежу что угодно (в т.ч. и внесенное в список шаблона свойств).
VOleg
Можно создать в модели сборки две конфигурации (или несколько): сборочный чертеж, габаритный чертеж и другие, со своими свойствами.
Конфигурации не повлияют на шаблон. Это во-первых. А во-вторых, в конфигурациях нужно будет ввести переменные, связанные с типом чертежа... ессно, необходимо, и достаточно иметь возможность изменить тип чертежа в чертеже...
Я так думаю...
Ну и еще, в сборке у меня УЖЕ несколько конфигураций... так что мне в каждой конфигурации еще создавать вложенные конфигурации послу тпов чертежей??? ТЯЖЕЛО-О-О-О....
Чего проще - в шаблоне чертежа есть 2 свойства "Сборочный чертеже" и "СБ", а с помощью "Чертеж.drwprp" я, используя очень удобный список, в любое время, при необходимости, могу изменить на чего мне угодно.... например на "Ситуационный чертеж" ("СЧ").
"Чертеж.drwprp" создается с помощью Проперти Таб Буилдер.... или с помощью Блокнота...
GriSt, VOleg
Чё та Вы глубоко копаете - наскока понимаю, отличие всех чертежей (на беря форматы) только в приставке к обозначению (СБ, ГБ и т.п.) и надписях "Сборочный чертеж", "Габаритный чертеж" и т.п. (рамки у них одни и те же)...
Так для чего, какие-то переменные, копания в свойствах - есть же, к примеру, макрос Леона, где всё это делается выбором типа в окошке, конечно при помощи тех же переменных (если нужно другие типы их можно дописать в соответствующем файле) - просто так удобнее (вроде)...
Или можно взять аналогичный макрос...
Конечно, в одном файле сложно получить сразу разные типы на разных листах, т.к. это свойство приписывается к первому виду первого листа (конечно, иметь разные типы на разных листах, было бы очень удобно)...
Но можно ведь сделать несколько файлов для разных типов чертежей, связанных с одной моделью (ну или открепленных от неё - типа ГЧ, где уже не нужна прямая связь с моделью)...
Конечно всё это - ИМХО...
Товарищ задал вопрос и мы все на него ответили.... в смысле "Мы посоветовались, а он уж решит". Кому как удобнее.
Мы ж от всей души!!!!
А я об этом и не говорил... а говорил про ссылку...
спасибо, увидел.
по теме согласен с вами, в шаблоне чертежа данные свойства удобно держать.
У меня надпись "Сборочный чертёж" забита в шаблон форматки чертежа. При ненадобности убирается за 5 секунд. А "прибавка" СБ, ВП и прочие добавляются к децимальному номеру, который привязан к чертежу через ссылку на свойство сборки "Обозначение".
Вот и у меня сейчас так, под мои задачи самый удобный вариант!
сверху слева обозначение кверху ногами. удобно править? а если много листов в чертеже?
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
