Вставка надписи "Сборочный чертеж" в чертеж
maggotdc
Собственно поиск дельного ничего не выдал. Задумали на работе постепенно полностью переходить на солид, оформляться там же. Вопрос: делаю свои шаблоны рамок чертежей, Вроде со всем разобрался, обозначения, наименования и прочие тексты подсасываются в чертеж из модели. Но как сделать так, чтоб была надпись "Сборочный чертеж" после наименования, когда чертеж из сборки делается. Типа как в компасе - когда он видит "СБ" на конце обозначения, прописывает все сам. Надо ли какое то свойство создавать в сборке и что прописать в $PRPSHEET?
попробуйте воспользоваться макросами _Leon_-a из соседней темы. весьма полезная штука.
Не не не... Хочется совсем свое, родное, где все знаешь. Да и принципиально момент интересный, готовым решением всегда успею воспользоваться)
Не не не...
а стоит)))
в поле обозначения $PRPSHEET:"Обозначение"$PRPSHEET:"Сборка1_ФБ"
где: Обозначение - децимальный, Сборка1_ФБ - код документа (СБ, ПЭ3, Э3....)
maggotdc
Сделайте в шаблоне сборки два доп. атрибута "СБ" и "Сборочный чертеж" А в шаблон чертежа надо поставить их после полей обозначения и наименования в единой строке.
maggotdc
Мда... Самое простое то в голову и не пришло! Спасибо.
Видел, но не понял откуда берется параметр "Сборка1_ФБ", видимо из этого же макроса.
Самое простое решение - сделать 2 шаблона (один для деталей, второй для сборок).
Я с Вами не согласен абсолютно...
Каждый человек пытается найти что попроще, а Вы "не ищите легких путей" (Штепсель и Тарапунька "Экзамен").
неудобно. у меня как выше писали - два свойства в сборке (Вид_документа и Код_документа, соответственно равны Сборочный чертеж и СБ). в детали такого нет, потому и не вставляет)
А как иначе можно научится чему то? Зато теперь когда я умею это сделать - ничего не мешает мне воспользоваться уже готовым). Именно потому что хотел знать КАК, я и хотел сделать это сам. :rolleyes:
Узнайте какие варианты есть, а потом делайте сами как Вам удобно, иначе Вы научитесь чего-то делать не так, а потом прийдется переучиваться.
Ну собственно вариантов то накидали) Так что выбрать есть из чего. Пожалуй самое простое - добавить в шаблон сборки пару свойств, хватит даже одного, потому как по внутренним требованиям фирмы имена файлов деталей/сборок/чертежей должны иметь вид "обозначение-наименование".
Свойства в сборке м.б. и хорошо, но с этой сборки может быть сделан и "Сборочный" и "Габаритный" чертежи одновременно. Так что же записывать в эти свойства?
Я подобные свойства перенес в чертеж. Т.е. в зависимости от необходимости чертежу назначаю либо ничего (деталь) либо сборочный, либо габаритный и т.д.
есть ещё и монтажный))
записывать Сборочный чертеж. Допускается совмещать по усмотрению разработчика.
читайте внимательнее ГОСТ 2.102-68.
не надо делать лишнюю работу.
по умолчанию у вас там пробел? изображаем сборочку. для этого дописываем в значения двух свойств чертежа Сборочный чертеж и СБ соответственно. Дык столько же сил уйдёт на запись прямо в основную надпись.
хотя логика в этом есть, если в св-ва забить сразу СБ и Сборочный чертёж. А если надо - поменять одну букву и одно слово.
Еще раз напоминаю, что я давно ничего не "записываю", а "выбираю из списка" используя Проперти Таб Буильдер. Т.е. 4 клика и "сборочный чертеж" и "СБ" стоят где им надо. А вот в основную надпись что-либо вписать будет долго и нудно...
При этом в шаблоне вообще нет никаких свойств. Они появляются, когда я нажимаю окно свойств... весь нужный мне набор...
Еще раз напомню, что списки значений свойств могут быть в файлах Ворд или Эксель, либо прямо в шаблоне свойств...
где поподробней прочитать про эту вундервафлю?
что такое ПЭЗ, ЭЗ?
Ну.... для начала загляните в ГОСТ 102.... это к пониманию "габаритного чертежа". и там ссылка на "перечень элементов" и схему принципиальную электрическую.... в смысле на ГОСТ о них...
А по поводу вундер печенья - так "пуск" - "программы" - Солид - и там есть этот Properte Tab Builder и Хелп там есть...
в таблице 3 ГОСТ2.102 нет кодов документов ПЭЗ, ...
А я об этом и не говорил... а говорил про ссылку...
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
