Вставка надписи "Сборочный чертеж" в чертеж
maggotdc
Собственно поиск дельного ничего не выдал. Задумали на работе постепенно полностью переходить на солид, оформляться там же. Вопрос: делаю свои шаблоны рамок чертежей, Вроде со всем разобрался, обозначения, наименования и прочие тексты подсасываются в чертеж из модели. Но как сделать так, чтоб была надпись "Сборочный чертеж" после наименования, когда чертеж из сборки делается. Типа как в компасе - когда он видит "СБ" на конце обозначения, прописывает все сам. Надо ли какое то свойство создавать в сборке и что прописать в $PRPSHEET?
попробуйте воспользоваться макросами _Leon_-a из соседней темы. весьма полезная штука.
Не не не... Хочется совсем свое, родное, где все знаешь. Да и принципиально момент интересный, готовым решением всегда успею воспользоваться)
Не не не...
а стоит)))
в поле обозначения $PRPSHEET:"Обозначение"$PRPSHEET:"Сборка1_ФБ"
где: Обозначение - децимальный, Сборка1_ФБ - код документа (СБ, ПЭ3, Э3....)
maggotdc
Сделайте в шаблоне сборки два доп. атрибута "СБ" и "Сборочный чертеж" А в шаблон чертежа надо поставить их после полей обозначения и наименования в единой строке.
maggotdc
Мда... Самое простое то в голову и не пришло! Спасибо.
Видел, но не понял откуда берется параметр "Сборка1_ФБ", видимо из этого же макроса.
Самое простое решение - сделать 2 шаблона (один для деталей, второй для сборок).
Я с Вами не согласен абсолютно...
Каждый человек пытается найти что попроще, а Вы "не ищите легких путей" (Штепсель и Тарапунька "Экзамен").
неудобно. у меня как выше писали - два свойства в сборке (Вид_документа и Код_документа, соответственно равны Сборочный чертеж и СБ). в детали такого нет, потому и не вставляет)
А как иначе можно научится чему то? Зато теперь когда я умею это сделать - ничего не мешает мне воспользоваться уже готовым). Именно потому что хотел знать КАК, я и хотел сделать это сам. :rolleyes:
Узнайте какие варианты есть, а потом делайте сами как Вам удобно, иначе Вы научитесь чего-то делать не так, а потом прийдется переучиваться.
Ну собственно вариантов то накидали) Так что выбрать есть из чего. Пожалуй самое простое - добавить в шаблон сборки пару свойств, хватит даже одного, потому как по внутренним требованиям фирмы имена файлов деталей/сборок/чертежей должны иметь вид "обозначение-наименование".
Свойства в сборке м.б. и хорошо, но с этой сборки может быть сделан и "Сборочный" и "Габаритный" чертежи одновременно. Так что же записывать в эти свойства?
Я подобные свойства перенес в чертеж. Т.е. в зависимости от необходимости чертежу назначаю либо ничего (деталь) либо сборочный, либо габаритный и т.д.
есть ещё и монтажный))
записывать Сборочный чертеж. Допускается совмещать по усмотрению разработчика.
читайте внимательнее ГОСТ 2.102-68.
не надо делать лишнюю работу.
по умолчанию у вас там пробел? изображаем сборочку. для этого дописываем в значения двух свойств чертежа Сборочный чертеж и СБ соответственно. Дык столько же сил уйдёт на запись прямо в основную надпись.
хотя логика в этом есть, если в св-ва забить сразу СБ и Сборочный чертёж. А если надо - поменять одну букву и одно слово.
Еще раз напоминаю, что я давно ничего не "записываю", а "выбираю из списка" используя Проперти Таб Буильдер. Т.е. 4 клика и "сборочный чертеж" и "СБ" стоят где им надо. А вот в основную надпись что-либо вписать будет долго и нудно...
При этом в шаблоне вообще нет никаких свойств. Они появляются, когда я нажимаю окно свойств... весь нужный мне набор...
Еще раз напомню, что списки значений свойств могут быть в файлах Ворд или Эксель, либо прямо в шаблоне свойств...
где поподробней прочитать про эту вундервафлю?
что такое ПЭЗ, ЭЗ?
Ну.... для начала загляните в ГОСТ 102.... это к пониманию "габаритного чертежа". и там ссылка на "перечень элементов" и схему принципиальную электрическую.... в смысле на ГОСТ о них...
А по поводу вундер печенья - так "пуск" - "программы" - Солид - и там есть этот Properte Tab Builder и Хелп там есть...
в таблице 3 ГОСТ2.102 нет кодов документов ПЭЗ, ...
А я об этом и не говорил... а говорил про ссылку...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
