Fanuc и Heidenhain (линейки)
Leha_Blin
Уважаемые товарищи!
Расскажите, пожалуйста, как взаимодействуют между собой стойка Фанук (наприме, 0iMC) и линейки Heidenhain? Какие, например, показатели мы видим на экране ЧПУ (у Синумериков, мы в параметрах можем увидеть результат работы обеих измерительных систем, Хайденхайн вообще подает информацию только с линеек, а тут как)? Как влияет параметр Backlash на это взаимодействие (ведь линейки на то и нужны, чтобы мелкие люфты автоматически компенсировались)? И как обычно оптимизируют такие системы, чтобы перемещения были точнее и резвее?
взаимодействует нормально, через доп блок фануковский куда эти линейки до 4х штук подключаются.
понятие компенсации люфта при использовании оптической линейки не очень представляю, т.к. используются разные точки отсчета - энкодер на двигателе получает косячность от муфты или зубчатого ремня/шкивов, подшипников, качества ШВП, танкеток или клинов
а у оптических линеек будет влиять только раздолбанность механики в точке обработки.
можно параметрами переключать по какой системе отсчета работать - по энкодеру мотора или по линейке. в мануале на линейку обычно прописана максимальная скорость перемещений по оси (зависит от исполнения и дискретности линейки)
ну и обычно там где стоят линейки - там и термоконстантное помещение.
зы не очень сильно развлекался с линейками с длиной измерения 3 метра, дискретность 1 мкм и 200 мм/0.1 мкм модели линеек уже и невспомню
была проблема, когда ось Z отрабатывала задание на перемещение с запаздыванием, вернее додавливала в конце перемещения, получались ступеньки до 0.3 мм... решили двумя параметрами, но надо поднимать бумаги.
Если у Вас будет время и желание, интересно было бы посмотреть на эту историю.
Не помните, какие параметры за переключение между системами отсчета отвечают?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
