Окно изменил ( первое это у меня просто тестовое приложение для всего, так что было "как есть").
Орфографию поправил.
Толщина и тип - там надо подумать, как лучше выбирать рассеченные сегменты эскиза. Есть большой вопрос как прочитать стиль и толщину выбранной линии ( в частности кромки). Так что пока нет.
EdgeTrim_v2.zip
З.Ы. Исходники
Уважаемые коллеги
Чего-то я туплю страшно
Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов
Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки
Кнопка F1 под экраном имеет код 249
Кнопка <INPUT> имеет код 152
При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться
Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала
Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000
Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать
IF [#8549 EQ 249] THEN
#548 = 1
ENDIF
IF [#8549 EQ 152] THEN
#548 = 0
ENDIF
https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
Я как-то пример показывал с нажатием кнопки, но там программа была короткая и она успевала схватывать нажатие кнопки. А тут у меня сначала круги рисует и не успевает
SW2020 работает.
Пожелание - уменьшить размеры окна, а то перекрывает весь чертеж, исправить ошибку в слове детели и, если получится, сделать выбор толщины и типа линии.
Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.
https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
