@DuS Там не VBA, а скомпилированный EXE-шник на VB6. Без исходников ничего там не поменять. Надо идти на поклон к Леониду (@Leon) и просить у него или исходники, или исправленную под нужды ТС версию ТТ.
Поверхностную нагрузку называют давлением. Но говорить, что поверхностная нагрузка это скаляр это глупость, которую на форум пишет Федор, еще и Борман к нему присоединился. И говорить что давление света и давление ветра это скаляр это такая же глупость, что у ветра и света нет направления. Пусть пишут.
Они думают, что интерес к форуму будет больше.
Схему в электронном виде я скидывал выше
до этого моста даже питание не доходит , так как проблема в параллельной цепи с блока питания, блоки питания местами завтра поменяю и может стойку подключу как было и буду смотреть отходные цепи вх вых сигналов по линии 24 вольта. Даже примерно знаю куда лезть так как эта ошибка выскочила при работе одной части станка тут он со шпинделем и противо шпинделем и 2 системы первого шпинделя и второго , вот со второй системой противошпинделя какие то проблемы. Как найду что либо напишу завтра
Откинул отходящие провода с пускателя который все запитывает, просадка по блоку питания на выходе 24 Вольта. Что то нагружает цепь 24 от блока питания и не дает включить пускатель от которого запитан отдельный блок питания на стойку плюс трансформатор с которого выходят 19 вольт ( мост + кондер =24 Вольта постоянки) и 110 вольт. Смотрю цепи 24 вольта отходящие от блока питания, это кнопки включения и реле kr1
да! чем глубже в лес тем толще партизаны!
До этого такого не было судяпо тому что блок питания чпу не отключался хоть и запитан от транса
это потому что без нормальной схемы ваши фотки все равно не с чем сопоставить. вы же не будите каждый провод фоткать? А со схемой они и не надо..
