Фрезерование в закрытом внутреннем диаметре
XX7XX
1) Задал область резания - внутрений диаметр.
2) Построил диаметральную поверхность на внутреннем диаметре высотой = ширине фрезы(3.0 мм)
3) Выбрал метод "площадь поверхности" , т.е. вспомогательное постраение
4) Область резания "процент поверхности"
5) Инструмент "касательно"
6) если необходимо - можно сменить сторону
7) шаблон резания "спираль"
8) шаг "гребишок"
9) высота гребешка 3.0 мм(ширина фрезы)
Генерирую!! И ничего не получается!!! :confused_1:
AVD спасибо огромное тебе за пример!!! Сразу все понятно стало!!! :drinks_drunk: Жил бы в моем городе я бы пиво купил тебе не обламался!!! :cool:
Отмаза... При желании нетрудно найти способ.
КСТАТИ - avd не так далеко от тебя живет!
Я предпочитаю чепецкое свежее. У нас в Перми такое есть
Слушай Леха! Чет ваще какая-то фигня, сделал как у тебя один в один, а обработка не стой строны начинается.
Я вот о чем подумал!! Ты ведь в более поздней версии делал. Может у нас расхождения???
какой метод используешь? В мое примере было два способа?
Я использую FIXED_CONTOUR.
в методе управления есть кнопка "сменить сторону" поиграйся ей
Это он меняет снаружи или внутри!
Все разобрался!! Это же надо было так потупому сделать! Нажимаешь сменить направление, а тебе за место этого окошко вылетает ОК ; Применить ; Отмена ----- причем ОКей то не горит!!!!!!!!!!!!
А там надо на сторону тыкнуть, якобы ты поменял!! ЖЕСТЬ. :thumbdown:
:confused_1: Леха , а обязательно через гребешки делать, мне кажется лучше то через витки?
В твоем случае (работа с грибковой фрезой) лучше работать с витками, гребешки здесь не будет работать
