Фрезерование в закрытом внутреннем диаметре
XX7XX
Друзья! Кому не трудно помогите. Не получается Т-образной фрезой обработать внутренний диаметр сверху вниз по спирали в NX на вертикально-фрезерном??? Кто сталкивался или знает скажите! Какой метод конкретно использовать???? :wallbash:
Изменено пользователем XX7XX
Программу хотите с коррекцией на радиус или просто на эквидистанту?
Если без коррекции, то можно типа так
Пост отработает данную спираль по G2(G3) или разобьет по G1? Если не сложно, выложите, пожалуйста, файл с примером.
Заранее спасибо!
как зададите так и выведет, хоть сплайнми
Гуру напиши пожалуйста как ты сделал!!!! А если не трудно то несколько скринов кинь!! Зарание благодарен.
Так как это нарисовано сейчас будет примерно так, заход круговое движение, потом много линейных (спираль), потом снова круговое, выход.
Если требуется движением по спирали, да еще и с коррекцией, то эта тема уже обсуждалась <noindex>здесь</noindex>
заход круговое движение, потом много линейных (спираль), потом снова круговое, выход ----- это через какой метод????
Просто там написано не понятно, в древней какойто версии. Я в 7.5 работаю!!
Как там написано для обычного глухого отверстия - это не сложно, можно и через PLANAR_MILL сделать, НО там ведь наружный диаметр не фиксирован!!!!! А у тебя норм получилось. Вот так мне и надо, скажи СПОСОБ, и почему так коррекция не будет работать????
А разве нельзя спираль дугами, без апроксимации прямыми отрезками сделать? :g: И, кстати, почему сия манипуляция невозможна с применением радиусной коррекции? :g:
А разве нельзя спираль дугами, без апроксимации отрезками сделать? :g: И, кстати, почему сия манипуляция невозможна с применением радиусной коррекции? :g:
Зачем дуги то, если мне спиралью обработку надо!!!!!!
Затем, чтобы каждый виток спирали описывался бы не тысячей кадров с линейными перемещениями, а одним, типа G02(G03) X... Y... Z... I... J... F..., и была бы возможность разбиения при необходимости целого витка на квадранты.
XXX7XX, Вот пример уп, спирали с 3мя витками по 1 мм с радиусной коррекцией.
Генерил в mastercam-е. Тема для меня интересна, поскольку сейчас пытаюсь самостоятельно осваивать UG, причем для меня актуально генерить уп именно так, как я указал выше. Что это можно повторить в UG - не сомневаюсь. Весь вопрос в том - как... :g:
Axel79, ты сделал просто спираль!! А должно на чинатся и кончатся как ADV сделал!!! Сначала выхадил диаметр, потом спустился по спирали и опять выходил диаметр!!!
XX7XX, внимательно посмотри: у меня последним проходом - диаметр без опускания по Z.
А наружный диаметр!!! Дапустим он закрытый и ты внутри обрабатываешь Т-образ. фрезой!!!! Верхний то диаметр тоже надо обкатать!!!
У меня к avd вопрос не про верхний или нижний диаметры был, а про то, как саму сприаль в UG вывести с помощью круговой интерполяции с применением радиусной коррекции. Начало поднутрения я, в крайнем случае, могу и отдельной операцией обработать.
Автору надо чтобы в начале была тоже окружность
2XX7XX
Эту спираль я сделал в обыкновенном фиксед_контур (CONTOUR_SURFACE_AREA) с методом управления область поверхности, а там выбрал шаблон резания по спирали. Но что бы не мудрить с сделал маленькое дополнительное построение
разбил грань - расстояние равно высоте фрезы
Ув. AVD! Прошу прощения за невнимательность, пропустил, что в сообщении №7 Вы указали ссылку, где мой вопрос конкретно разжеван. Большое спасибо!
ADV помоги пжл!!!!!
Я не могу определится с методом?? :wallbash:
Вот файл с примерами mill_t-cutter_spiral.rar
При желании с контурной коррекцией тоже можно сделать.
Пример вывода через пост (пост не рабочий, но он поддерживает спиральную интерполяцию, при желании можно сделать, чтобы пост выводил одну спираль, а не несколько)
N0010 G40 G17 G71 G90
N0020 MCALL
N0030;PLANAR_PROFILE
N0040 SUPA G0 Z0.0 D0
N0050 SUPA G0 X0.0 Y0.0
N0060 G550
N0070 T01
N0080 D1
N0090 S1000 M3
N0100 G109 G0 X0.0 Y0.0 Z-29.
N0110 Z-32.
N0120 G1 X-7.07 Y.001 M8 F250.
N0130 G3 Y-7.07 I3.535 J-3.536
N0140 X9.803 Y-1.97 I7.07 J7.07
N0150 X-3.979 Y9.174 I-9.803 J1.97
N0160 X-7.07 Y-7.07 I3.979 J-9.174
N0170 X0.0 Y0.0 I3.535 J3.535
N0180;PLANAR_PROFILE_COPY
N0190 S1000 M3
N0200 G0 X0.0 Y0.0 Z-32.
N0210 X-8.639 Y2.523
N0220 G3 X-8.639 Y2.523 Z-36.947 I8.639 J-2.523 K-.787 F250.
N0230 X-8.639 Y2.523 Z-41.895 I8.639 J-2.523 K-.787
N0240 X-8.639 Y2.523 Z-46.842 I8.639 J-2.523 K-.787
N0250 X-8.639 Y2.523 Z-51.789 I8.639 J-2.523 K-.787
N0260 X-8.639 Y2.523 Z-56.737 I8.639 J-2.523 K-.787
N0270 X-8.639 Y2.523 Z-61.684 I8.639 J-2.523 K-.787
N0280 X6.364 Y6.364 Z-65. I8.639 J-2.523 K-.787
N0290 G1 X-7.07 Y-7.07
N0300 G3 X9.803 Y-1.97 I7.07 J7.07
N0310 X-3.979 Y9.174 I-9.803 J1.97
N0320 X-7.07 Y-7.07 I3.979 J-9.174
N0330 X0.0 Y0.0 I3.535 J3.535
N0340 G0 Z12.
N0350 M5 M9
N0360 M30
Чудес не бывает поэтому я тока учусъ. Сделал спирали за две операции. Большого слона надо резать по частям.
Есть некоторые оплошности но для показа принципа пойдет
