Автоматическое добавление конфигураций в таблицу параметров
Возможно ли в солиде сделать так, чтобы параметры новых конфигураций, которые он создает в сборке добавлялись в таблицу параметров деталей автоматически?
То есть, есть у меня деталь труба с одной конфигурацией (допустим длиной 5мм). В таблице параметров для этой детали (.xls) внесены параметры этой конфигурации. Когда я начинаю делать сборку в модуле трубопроводов (Routing) и назначаю эту деталь для всех труб, участвующих в сборке, в конечном итоге у меня получается трубопровод с фланцами, коленами, трубами. И, соответственно, длины труб, участвующих в сборке уже не 5 мм., а, насколько система их вытянула. Если начать редактировать такую трубу, то в списке конфигураций уже не одна конфигурация, а несколько (столько, сколько задействовано в сборке), а в таблице параметров - параметры, для одной трубы, которые я вносил при ее проектировании.
Сформируйте таблицу по-новой...
Это не совсем то, что мне нужно. Мне бы хотелось, чтобы параметры добавлялись в таблицу автоматически т.к. впоследствии я генерирую посредством SWR-Спецификацию. И в нее, в раздел примечание, автоматически вставляются длины участков труб и углы колен используемых в сборке.
Быть может, возможно, как-то по другому такое сделать?
Изменено пользователем HASEK
Тогда Вам нужно писать полноценное приложение, что бы при изменении длины она автоматом заносилось в таблицу...
Конечно можно создать макрос для этого - но это то же самое, что и ручками обновить таблицу...
Хотя может и ошибаюсь и есть другое решение...
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
