Несоответствие печати
Печать чертежей А3, А4.
Принтеры: HP LaserJet 5000 Series PCL 6, HP LaserJet 5200 PCL 6.
Если печатать чертеж с форматкой во вписанном масштабе, тогда видны надписи «Копировал», «Формат» внизу форматок, также видна рамка чертежа.
Если печатать чертеж с форматкой в масштабе 1:1, тогда надписи «Копировал» и «Формат» не видны, также не видна рамка чертежа.
ГОСТ 2.301-68 пункт 2 допускает отсутствие внешней рамки чертежа при печати.
Проблема в отсутствии «Копировал», «Формат»? Нормоконтроль негодует!
Как решить проблему?
Использовать листы А4+, А3+
п.к. Разберитесь как печатают принтеры и что такое поля...
Про то как печатают принтеры и поля, за это спасибо тебе кэп.
Настраивать уже пробовали. Максимум что удавалось выжать половину надписей - это все равно что ничего.
Про применение других листов - значительно более дельно. Уже ищу.
Ruslan, на вашей фирме какая марка бумаги используется?
Изменено пользователем Narwhal
А больше и ничего не выжать. Плоттеры без полей не печатают, особенно больших форматов. Нижнее поля меньше 12 мм я не встречал (у струйников), боковые 5.
Когда на заводе работал, использовали бумагу увеличенного размера, ту самую с +. Если у Вас с этим так жестоко, закажите просто что бы вам нарезали в нужный размер.
На текущей работе это никому не нужно и масштаб 0,95 никого не волнует. Печатаем на стандартного размера. Чертеж читается и больше ничего не нужно. А если рабочий меряет линейкой по чертежу, нужно бить по рукам.
Бить этой самой линейкой :)
У нас принято А4, А3 печатать с внешней рамкой. Да, форматка масштабируется с учетом допусков принтера, но нормоконтроль это устраивает. И не просят обрезку по рамке. А остальные форматы печатаются не у нас, на рулонном принтере. Там и обрезку по контуру можно заказать.
P.S. Увеличенные листы потребуют и других принтеров, с увеличенной рабочей зоной.
Элементарно:
1. Обеспечить нормоконтроль свежими гостами, в которых допускается масштабирование всех элементов документа при распечатке оного на ЭВМ. Номер ГОСТа не подскажу, было это давно и неправда.
2.
это не так, обычно большинство плоттеров рассчитано на увеличенную на размер полей бумагу, особенно по длине.
dicty,
База Гостов texpert у них в наличии.
1 ) ГОСТ 2.004-88 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА
ПЕЧАТАЮЩИХ И ГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ВЫВОДА ЭВМ
1.1. При выполнении документов на бумажных носителях при
помощи устройств вывода ЭВМ следует различать:
документы, получаемые при помощи алфавитно-цифровых
печатающих устройств (далее - АЦПУ);
документы, получаемые при помощи графических устройств
вывода ЭВМ (далее - графические устройства).
1.3. Форматы документов, получаемых:
на графических устройствах, должны соответствовать размерам,
установленным ГОСТ 2.301;
на АЦПУ, определяются шириной бумажной ленты
2) Предложить вариант решения, который уже применяется и не подходит - крайне оригинально.
    • статист
